Beste allen,
Ik heb een vraagje over mijn carb. Het is een Solex 30/35 PDSI, en een 1200S standaard motor. De auto loopt in principe goed, maar af en toe houdt hij een beetje in tijdens het optrekken (is een automaat). Wanneer de motor koud is doet hij het wat erger dan wanneer deze warm is. Nu heb ik laatste bij de garage m.b.v. een CO meter de carb afgesteld (deze stond veel te arm). Toen viel mij echter op dat wanneer de luchtschroef helemaal dicht werd gedraaid, de motor gewoon bleef lopen. Is dit normaal of trekt hij ergens valse lucht? Ik heb al eens met remmenreiniger gecontroleerd, maar kon niks vinden. Ik heb gelezen dat bij deze carb het stationaire mengsel van de fabriek af al is vastgesteld en niet is te veranderen (?). Wat verander je dan als je de (verzonken) mengselschroef verdraait? Alvast bedankt.
Carbarateur revisie nodig?
Re: Carbarateur revisie nodig?
is het er eentje met elektrische stationair sproeier of een gewone vaste sproeier?
Opel Kadett 1200 C Coupe
Het is er een met vaste stationair sproeier.
