ontsteking valt weg
ontsteking valt weg
vindt het probleem maar niet....
de wagen rijdt super als hij koud is maar eens hij warm is valt de ontsteking weg! meestal als je dan net de power vraagt of gewoon als je rustig rijdt na iedere bochtenwissel...
kheb al een deel dingen veranderd maar weet het niet meer...
Re: ontsteking valt weg
1200 of CIH ?
Het beste is om één ding te veranderen / wisselen en dan proberen, doe je meer dingen tegelijk, en het werkt, weet je nog niet wat de oorzaak was.
Je zegt dat je al veel hebt veranderd, misschien handig om dat te vernoemen. Dat maakt het makkelijker om mee te denken.
Je weet zeker dat de ontsteking wegvalt?
Het kan veel zijn, maar probeer eerst eens te meten of je bobine nog 12 volt (of 9,6 volt) krijgt als er geen vonk meer is.
Bobines willen nog wel eens ophouden met vonken als ze warm worden, misschien dat die aan zijn einde is.
Hoe is de staat van je bougies, contactpuntjes, verdeler/rotor?
Verder zit er niet veel op een Kadett qua onsteking
CIH injectie
computer
debietmeter
ontsteking in de motor
benzinedrukregelaar (of hoe die relais ook noemt)
blokje onder de bobine
kabel van bobine
nieuwe uitlaat/inlaatspruitstukdichting
nieuwe rubbers rond de injecteurs
bougies, bougiekabels, delco en rotor zijn goed
nieuwe benzinepomp
bobine heb ik inderdaad nog niet vervangen maar ziet er als nieuw uit....
stilstaand op rollanti loopt hem goed, ook als hem koud is, als hem warm is loopt hem ook mooi op rollanti, waarom ik denk dat het de ontsteking is omdat hem in ene keer wegvalt als je gasonder duwt, hij reageert niet als je gas geeft dan voor paar seconden (maar auto valt ook niet stil) na paar seconden herpakt hij zich terug en gaat hem weer ma 10meter verder zelfde probleem, enkel rustig of zo weinig mogelijk gas geven is dan de optie.... heel af en toe ploft hem als hem terug reageert, de onsteking staat goed is ook gecontroleerd en af en toe ruikt hem dan na naft dus die krijgt hem ook genoeg...
merci alvast
computer
debietmeter
kabel van bobine
nieuwe benzinepomp
merci alvast
goedenmorgen,
wat ik eens gehad heb was dat nadat ik het kastje onder de bobine had vervangen hetzelfde probleem had.
nu bleek dat deze op de aluminium grondplaat moest monteren met een speciale koelpasta ertussen doe je dat niet kan deze zijn warmte niet kwijt en kan dan zomaar uitvallen,dus ontsteking weg,na montage met de pasta ertussen probleem weg.
mvrgr,
Guus
mvrgr,
Guus
DWARS DE HOEK OM
hey guus, dat moet ik eens proberen dan ergens volgende week, best vervelend zo
hou het op de hoogte
hey guus,
het kastje onder de bobine is het niet... heb hem vervangen door een die zeker goed was,
debietmeter heb ik al eens vervangen maar kan deze toch slecht zijn? dan moet ik nr 3eens monteren of???
mvg
mvg
wel nieuwe koelpasta gedaan tussen het kastje en de alleminium ondergrond ivm met koeling ?
hey bart als hem nu en dan ploft
heb dat gehad met mijn Monza , als hij koud start geen probleem
zodra hij warm word ook nu en dan ploffen en inhouden , op toerental blijven hangen
bij was het de benzine tank die vuil meebracht naar de injectie
mss dit eens controleren
staat de kadett al lang stil of heeft hij een tijdje stil gestaan
grtz
grtz
OPEL FOREVER
@wegrenner:
ik heb de bobine en zwart kasje met alluminiumplaatje van een goedlopende kadett afgenomen....
@coupetje zal het eens bezien merci alvast
probleem is opgelost! merci coupetje....
de zwarte filter voor de benzinepomp was niet echt geweldig meer open
graag gedaan wi
bedoelde wel meer de benzinetank maar zat toch in de buurt he
grtz
grtz
OPEL FOREVER
Gezocht nieuwe Bosch 1 227 022 008 module
waar krijg ik deze nieuw?
van vw of audi moeten ook passen
iemand tips?
Mijne is kapot.
mvg Bear
iemand tips?
Mijne is kapot.
mvg Bear
En nieuw gevonde
Topic mag al even dicht !
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
