motor opel omega??
motor opel omega??
hallo mensen even een vraagje,ik wil misschien een andere motor in mijn kadett gaan gooien en nu zag ik een 2.0-16v X20XEV uit een omega te koop staan in de buurt,is dit wat voor in de coupe te bouwen?
En kan je dan de versnellingsbak gebruike die in omega zit?zag dat het om een achterwielaangedreven omega ging!
alvast bedank en alle advies is welkom
gr peter
gr peter
Re: motor opel omega??
veel werk en veel problemen met de uitlaat en geen top motor en je hebt nog steeds maar 110 pk ofzo
je kan beter een (C)20xe nemen
of neem een gewone cih
136 pk
maar de egr klep zit in de weg, met inbouwen
bij gebruik van de omega bak, moet je een tussen as hebben met een schuif stuk in het midden
.heb inderdaad geleze dat deze motor niet gemakkelijk is voor in te bouwen.
.ik heb me bedacht dat ik toch de 1200 ga opknappen!
Bedankt voor alle reacties
gr peter
gr peter
ik had er een een 2.0 xev inliggen maar kreeg die niet uit de noodloop. Daarna een 2.0 xe aangeschaft. Daar ben ik hartstikke tevreden over. Echter ga ik de uitgebouwde xev in een andere coupe zetten en het lopend maken. Puur voor de uitdaging en omdat hij er ligt. Ik denk persoonlijk dat zo'n motor indien goed ingebouwd helemaal zo verkeerd nog niet is.
Greetz Kevin
mits goed aan gesloten, zou de motor niet in nood loop moeten lopen
of er moet iets stuk zijn, egr klep weg ofzo, of iets anders missen
Destijds bij mij door peter ingebouwd. Volgens mij zat er een egr vervanger op. Echter weten we niet in welke staat de motor uitgebouwd is. Misschien dat er al problemen waren ik weet het niet. Wij kwamen er toen iig niet uit en hadden besloten om er een c20xe in te hangen.
Greetz Kevin
welke andere versnellingsbakken passen er op zo n 20xev
zodat men een tussenas kan plaatsen zonder schuifstuk
grtz
grtz
OPEL FOREVER
De manta 18s en rekord 18s bak kan zonder schuifstukcoupe78 schreef:welke andere versnellingsbakken passen er op zo n 20xev
grtz
De rest is of met schuifstuk of je moet de bak aanpassen ( 18s kom met 265 bak bijv )
