Hallo.
Mijn Opel C Kadett sedan uit 1978 heeft laatste tijd wat problemen.
Hij gaat soms moeilijk in zijn eerste versnelling.
En als ik soms optrek dan hoor je de motor meer toeren maken
maar je hoort iets doorslippen waardoor de auto slecht optrekt.
Als je dan je koppeling weer in doet en weer opnieuw oplaat komen is het meestal weer weg.
Wat kan dit zijn?
Mvg Quint
Auto trekt soms schokkend op.
Re: Auto trekt soms schokkend op.
Koppelingsplaten?drukgroep die blijft plakken?
olie lekkage op de koppelingsplaten??
Yep, ik denk achterste krukas keerring lek en daardoor een slippende koppeling.frank58 schreef:olie lekkage op de koppelingsplaten??
Dan zul je ook wel aardig wat olie bij moeten vullen en een olievlek zien waar de auto geparkeerd heeft gestaan, want dan loopt het tussen de motor en bakflens weg.
het zou ook de keerring van de bak kunnen zijn, hetzelfde idee maar dan vanaf de andere kanterny70 schreef:Yep, ik denk achterste krukas keerring lek en daardoor een slippende koppeling.frank58 schreef:olie lekkage op de koppelingsplaten??
en bakolie merken de meeste mensen niet dat je die mist ( is nou niet iets wat vaak nagekeken wordt zegmaar )
