nokkenas?
nokkenas?
hallo allemaal
ik heb een vraag over me nokkenas ik kocht de motor zo en de eigenaar zij dat er snellerde nokken as in zit of ook wel gezegt race nokkenas nu wil ik wel is weten hoe ik het kan zien heeft iemand hier ervaring mee ? ik hoor het graag
al vast bedankt
al vast bedankt
Re: nokkenas?
als je geluk hebt staat aan de achterkant van de nokkenas zou je het dekseltje moeten loshalen en met een lampje en spiegeltje kunnen kijken.
Re: nokkenas?
gteturbo schreef:als je geluk hebt staat aan de achterkant van de nokkenas zou je het dekseltje moeten loshalen en met een lampje en spiegeltje kunnen kijken.
Oke dan zal ik dat morgen is proberen en wat zou er dan moeten staan ?
Alvast bedankt
Re: nokkenas?
Bij een niet standaard nokkenas wordt een hoektabel geleverd,
nogal logisch dat je zoiets bewaart al is het maar om aan te tonen dat de nokkenas er in zit.
Bovendien heb je die nodig om de boel evt te stellen naar smaak.
Zo niet dan gewoon geen geloof hechten aan die claim.
Geen documenten, geen bewijs, geen geloof.
Re: nokkenas?
coinoperator schreef:Bij een niet standaard nokkenas wordt een hoektabel geleverd,
Okee ja de licht wel een andere nokken as bij dus dikke kans dat er wel een andere in zit
Re: nokkenas?
hahahahahahacoinoperator schreef:licht komt uit lampen en kans heb je in het casino
Re: nokkenas?
als je op de kopse kant kijkt van de nokkenas aan de achterzijde van de motor, moet er een code op staan.
bij Kent nokkenassen begint deze met OP en een paar cijfers er achter.
klik op de link voor een tabel waarbij je de code kan checken (mits je een Kent nokkenas hebt) hoeveel graden deze nokkenas is
http://www.mantaworld.com/opel-manta-tu ... shafts.php
Re: nokkenas?
ik heb toevallig de nokkenas der uit hebben er stond gm op en aan de achter kant staat een s mischien weet je hier wat van ? zou me zijn ik ben nu nog even op internet aan het zoeken wat het zal zijn maar alvast bedanktkadett coupe schreef:als je op de kopse kant kijkt van de nokkenas aan de achterzijde van de motor, moet er een code op staan.
Re: nokkenas?
Dan zou je even moeten kijken op het opel forum of opel power forum onder het kopje cih in het motor topic. Maar dan zal het een standaart nokkenas kunnen wezen van een E motor of een S motor
Re: nokkenas?
het is dus naar alle waarschijnlijkheid een standaard GM (General Motors) nokkenas.Eshuus schreef:ik heb toevallig de nokkenas der uit hebben er stond gm op en aan de achter kant staat een s
De enige mogelijkheid is dat het een omgeslepen nokkenas is en niet als zodanig gemarkeerd.
Nou wil het geval dat er buitengewoon veel, zwak en stomzinnig geluld wordt als er geld te verdienen valt en ik denk dat je doodgewoon belazerd bent.
zoals al gezegd: als je een nokkenas verkoopt dan lever je het schriftelijke bewijs (gradentabel) erbij, DAT IS NAMELIJK GELD WAARD.
zoniet, dan gewoon het domme gelul niet geloven.
je hebt trouwens voor een perfecte afstelling die gradentabel hard nodig....
Re: nokkenas?
Oke bedankt voor het snelle reageren
