2.0 cih motor pas dat zo in een c kadett 1.2 ?
Beste leden
Ik heb een vraag ik heb een c coupe met een 1.2 en nu een kadett c met een 2.0cih motor en de assen er bij gekocht nu is het mijn vraag is het plug and play of moet ik er nog veel aan veranderen ik hoop dat er hier mensen zijn die me een lijste kunnen maken over wat en hoe het allemaal een beetje zit nou al vast bedankt voor de moeite
Re: 2.0 cih motor pas dat zo in een c kadett 1.2 ?
1600/2000 assen moeten plug en play uitwisselbaar zijn (met 1200 assen), maar moeten dan wel compleet zijn.
jaa ik heb gewoon een 2.0 alles op en der aan maar das dus geen coupe en coupe vind ik mooier dusja dan moet je alles gewoon over kunnen zetten ? van de 2.0 in de 1.2 ? en het blok ook
Je wilt assen die niet onder een coupe vandaan komen (waaronder dan wel ? city/sedan/station ?) onder je coupe ?
Nee ik heb een c kadett sedan maar die assen enzo wil ik onder me coupe doen En die assen van de sedan komen Volgens mij weer van een manta af Kan dat klopen ?
achteras kan wel "passen" of fatsoenlijk passend gemaakt worden van manta naar c kadett. vooras niet, deze is heel anders van een manta.
is het een automaat of een handgeschakelde 1.2? bij handgeschakeld zou je zelf een baksteun moeten fabriceren . en misschien een paar klappen met de hamer in de tunnel. 5 bak zou net moeten passen. maar ik maak er het liefst wat extra ruimte voor vrij.
het is een 1.2 schakel dusja er zit nu een 4 bak op de 2.0 maar dus een 5 bak is beter ? hoor graag nog wat van u
Kijk eens naar dit topic:
Link: http://www.opelpower.nl/smf/index.php?topic=5059.0
voledige ombouw c kadett coupe 1.2 naar 2.0l e
Dus als ik het goed begrijp heb je een Kadett C sedan met een 2.0L moter er in en een Kadett C Coupe 1.2
in de coupe wil je het blok van de sedan leggen inc assen etc.
Als het zo werkt in je sedan dan past het zonder (grote) aanpassingen van de carrosserie in je coupe.
De baksteun kan anders zijn. (was de sedan een automaat en was de coupe een automaat?)
het gashandel systeem zal anders zijn
de radiateur (en bevestigingsflappen) zullen anders zijn.
Vooras bevestiging is hetzelfde
achteras bevestiging is hetzelfde
tussenas ook (niet 100% zeker)
je kunt dus alles omschroeven
Bedankt voor je informatie trouwens het zijn alle beide schakel maar er zit een 4 bak bij de 2.0l ik dacht dat het meestal een 5 bak is. maakt dat nog veel uit of ?
5 bak is beter voor de snelweg.. minder toeren maken in de 5.
