Koelvloeistof verbruik
tabs ook nooit van de bouwmarkt pakken. Die moet je echt even goed halen...het resultaat is inmiddels wel bekend. Heb dezelfde ervaring met een afgebroken tap...heb er zelf heeeeeeeel veel kruipolie in gedaan en toen met een spitsbektang en een figuurzaagje en ik weet niet wat in lopen peuteren. Uiteindelijk wel gelukt Sindsdien komt heer geen praxis, gamma en dat soort k*t-merk gereedschap binnen
Wij hebben hier het 'boutenhuis' (eigenlijke albema en robema ( algemene bevestigings materialen en ronde (?) bevestigingsmaterialen)): een paradijs aan bouten, moeren ringen en dat soort dingen. Op de bali staat plompverloren een bakje met boortjes. Goedkoop, en de beste die ik ooit heb gebruikt
Deluxe77 schreef:Mocht je het helemaal zat zijn, mag je bij mij anders wel een 1200 s kop ophalen.
Woon wel in Zwolle, maar daarna kunnen jullie wel lekker verder sleutelen!
ja zat... nogal..
gamma kwaliteit. t breekt snel maar boort moeilijk uit..
ik kom met geen boor die tap in... wat een klote ding is dat zeg..
ben ik mee begonnen. en t is niet schattig. ik hoop dat ik de m6 nog ga redden. maar er is eventueel ook nog plek voor m8x1 al is dat niet erg schattig..........coinoperator schreef:je kunt hooguit proberen er twee hele kleine gaatjes naast te boren zodat je misschien met een tangetje dat (vagina)ding er uit kunt pielen....
en dan gvd,svp, pvd, #$$&^% (doorhalen naar gelang uw gewenste taalgebruik) opboren naar 5 mm en tappen met M6x1
maar zelfs met die gaatjes ernaast kom je er nog belabberd slecht bij.
t ding zit vrij diep vast. meer als 4 mm t gat in...
nee niet links ofzo maar de spiraal die er wordt ingelegd heeft aan de binnenkant de zelfde vorm als de M6 draad (dus een spoed van 1mm en een diepte van 1mm) en aan de buitenkant zou dat met diezelfde spoed dus raar uitkomen want M6 heeft een spoed van 1mm en M8 van 1,25mm
Ik geloof dat het trouwens zelfs geen 8mm is....
Er zit ook een speciale boor bij zo'n setje.
Die setjes zijn trouwens evt ook te koop bij mij....
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
