spaghetti spruitstuk voor 1200 N ?
1200 weber
ja , ik heb dan mischien wel intresse !
beetje meer vermogen heb ik al , namelijk een 40 er Webber.
dus die lucht moet er ook weer uit toch ?
we horen het wel als het lukt om er een te maken
gr.opelgek
gr.opelgek
1200 spaghetti
Heb de foto's maar ff gedownload, zo te zien heeft ie 'm met lasbochten samengesteld.
Ik heb wel het idee dat de diameter wat aan de grote kant is voor een 1200-je, ivm tegendruk.
Ga binnenkort nog ff googlen voor meer info dwz rekenvoorbeelden etc.
Als iemand daar al wat van weet of gezien heeft hoor ik dat graag.
bij een uitlaatsysteem gaat het vooral om de frequenties van de trillingen...
deze kaatsen af en komen weer terug naar de uitlaatpoorten..
is dus heel moeilijk te zeggen/meten wat het beste is..
iedere vorm heeft weer zn voor en nadelen..
zelf meet ik de meeste prestatiewinst met een pijp waarin een venturi is geplaatst op het stuk waar de 2 pijpjes samenkomen(dus van dik na dun en dan weer dikker)
nu nog iemand vinden die ze kan maken voor ons !!!!!!!!
Die venturi, is dat een plaatje met een kleiner gat erin, of een echte venturi zoals je ook in carbs ziet, en heb je het dan over een 4-1 spaghetti, of een 4-2-1 spaghetti.BRYght schreef:bij een uitlaatsysteem gaat het vooral om de frequenties van de trillingen...
Ik wil iig eerst een 4-1 gaan maken, lukt dat naar behoren, dan ga ik de 4-2-1 proberen.
een vloeiend lopende venturi..erny70 schreef:Die venturi, is dat een plaatje met een kleiner gat erin, of een echte venturi zoals je ook in carbs ziet, en heb je het dan over een 4-1 spaghetti, of een 4-2-1 spaghetti.BRYght schreef:bij een uitlaatsysteem gaat het vooral om de frequenties van de trillingen...
ben zelf eigenlijk van mening dat bovenstaande spaghetti geeneens zoveel vermogenswinst(als ie dat al doet) geeft ivm de hoeveelheid bochten..
om goed te spoelen wil je zo min als mogelijk bochten erin..
een venturiwerking in t systeem zal de gassnelheid voor de venturi laten versnellen, hierdoor krijg je een betere spoeling...
dan is t alleen nog maar testen welke diameters t beste resultaat geven..
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 25 gasten
