Reviseren 4 bak 1.2
Reviseren 4 bak 1.2
Beste mede Kadett liefhebbers,
Ik ben bezig mijn bak te reviseren maar kom er met mijn vraagbaak niet helemaal uit.
Ik krijg de as er niet uit namelijk. Is er een goede uitleg? Of iemand die mij een uitleg kan geven?
Hoor hert graag! Wil de weg weer op.
Groetjes,
Dylan
Groetjes,
Dylan
Re: Reviseren 4 bak 1.2
hallo Dylan
Om wat voor een bak gaat het de standaard 4bak of een getrach 5bak.
Gr Ernst
Gr Ernst
Hallo Ernst,
Het gaat om een standaard 4 bak die achter een 1.2 motor ligt. Hoop dat u mij kunt helpen.
Met vriendelijke groet,
Dylan
Dylan
ik denk als ik het goed heb dat het lager blijft vast zitten in de bakhuis als je een verfstripper heb kun je deze gebruiken om het bakhuis te verwarmen ter hoogte van waar het lager zit en dan met een kunstof hamer op de uiteinde van de as er uit slaan
Groet
Ernst
Groet
Ernst
Hoi,
Het lager is los (rede waarom de bak herrie maakte en uit elkaar ging) ik krijg de as en de tanden er alleen niet uit. Alles is veder verwijderd(schakelstangen etc) maar ik begrijp dat je op de as kan slaan met een kunstof hamer? Komt dan alles eruit?
Groetjes
Dylan
Groetjes
Dylan
ja dan moet alles er uit komen .
Bedankt voor de hulp, hij is uit elkaar.
Welke lagers moet ik bestellen? Ik kan het niet meer lezen op de oude.
Mvg
Dylan
Mvg
Dylan
even de oude mee nemen naar de lager boer hun kennen er wel uit komen
Groet Ernst
Groet Ernst
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
