Auto start niet meer.
Zinds 1 week start mijn Opel C Kadett niet meer.
Als ik hem start draait de motor wel rond maar hij slaat niet aan.
Ook hoor ik een knal soms bij het starten.
De bobine is recent vervangen, de bougie kabels zijn vervangen, en de condensator is vervangen.
De accu is goed en de startmotor ook.
Wat kan het zijn waarom die niet start?
Mvg
Mvg
Re: Auto start niet meer.
ontsteek moment of klep afstelling.
als de knal tenminste uit de uitlaat of de carbarateur komt
Ik denk dat je de bougiekabels verkeerd hebt aangesloten ... kijk daar maar eens goed na !!
mvg Erik
mvg Erik
ik had de bougie kabels verkeerd er opgedaan en toen liep de motor heel stoterend.
Daarna heb ik ze er goed opgedaan en zinds dien start de motor niet meer.
En heb ik dat de auto dat plof geluid maakt.
Mvg Quint
Mvg Quint
Waarschijnlijk heb je ze dan toch verkeerd of ben je verkeerd begonnen, ik heb dat ook wel eens gehad dat de ontsteking een halve slag gedraaid zat; dan 'ploft' hij ook en wil niet aanpakken !!
Volgens mij moet je toch even de eerste cilinder in de bovenste stand zetten (BDP) en dan kijken of de rotor richting de inkeping staat op het onstekingshuis.
Daar moet de bougiekabel van de eerste cilinder; vervolgens met de klok mee 1,3,4,2 dacht ik ...
Vandaag nieuwe bougie`s gekocht en erin gezet, toen ge start maar de auto sloeg weer niet aan
na de bougie kabels inderdaad te draaien en de auto te laten slepen sloeg de auto inderdaad weer goed aan en liep de auto weer goed.
Maar nou wilde ik net een rondje gaan rijden en starten de auto weer niet met 2 accu`s geprobeerd maar de auto wou niet aanslaan.
Wat kan dat wezen?
Wat kan dat wezen?
Denk dat je even de basisafstelling moet bekijken van ontsteking, contactpunten, etc ...
Ik ben er al achter wat het is de auto kan op gas en op benzine rijden.
Maar de motor krijgt geen benzine meer.
Op gas rijdt de auto weer perfect.
Bedankt voor jullie tips.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
