heey
keb een probleem, mij auto wilt niet starten, en als hij een keer start kan ik m aan te praat houden door middel van gas in trappen, laat ik deze los dan valt hij uit en krijg ik hem niet weer aan de praat.
zijn bezinefilter zit vol bezine. dus bezine krijgt hij, wat kan er mis zijn??
moter slaat aan en af
me opeltje slipt, wipt rijd en rookt
je sproeier verstopt!
ik heb het zelfde 3 weken terug gehad en toen zat er een beetje vuil in mijn sproeier.
je kunt een bout aan de zijkant van de carb (anderkant dan uitlaat) met sleutel 13 los draaien en dan stroomt er een beetje benzine uit en kun je met een schroevendraaier je sproeier los draaien en schoon maken. (LET OP DOE DIT NIET MET WARME MOTOR ANDERS KAN DE BENZINE VLAM VATTEN DOOR DE HETE UITLAAT!!!!).
het tweede wat kan zijn is dat je een stroom draadje naar je carb hebt en dat is een electriche stationaairsproeier en dat die niet meer werkt (je kunt dit controleren door te luisteren of dat ding waar het draadje op zit nog wel klikt als je hem op kontact doet).
niet elke carb heeft zo'n ding dus kan zijn dat jij dat niet hebt.
city 1200 getuned (verkocht)
sedan 2 liter 8V (verkocht)
