Brandstofmeter werkt niet
Nadat alle problemen uitgedreven zijn is mijn coupe volledig storingsvrij.
Hij heeft wat nachtjes bij Peter overnacht en die heeft wonderen verricht met de electronica (zal er binnenkort ff een topicje over openen).
Nu is er nog 1 klein mankementje.. De tank meter doet het niet ( nooit gewerkt). Wanneer er massa wordt gemaakt slaat de meter voluit, dus de conclusie was tankvlotter stuk.
Nu heb ik een nieuwe gescoord en gemonteerd,,, maar helaas bij een volle tank komt de meter maar tot het eerste rode streepje....
De tank heeft goede massa.. Wanneer ik de draad hier op hou slaat de meter uit
Het vlotter heeft massa. Ook hier slaat de meter vol op uit (hoort deze massa te hebben ?)
Nu is of ook het nieuwe vlotter kapot..of er is iets anders aan de hand. Het meterrtje zelf functioneerd prima op massa.
Heeft iemand nog suggesties? En voor de volledigheid.. Ik neem aan dat "VDO" gewoon leesbaar moet zijn wanneer het vlotter gemonteerd zit, en dat ik hem niet onderste boven heb zitten?
Re: Brandstofmeter werkt niet
ik weet dat de vlotter is af te stellen, maar ik weet niet meer hoe
vlotterstang naar boven of naar onder buigen ?wegrenner schreef:ik weet dat de vlotter is af te stellen, maar ik weet niet meer hoe
klopt, als de tekst VDO leesbaar is, zit ie echt wel goed.M@rtin schreef:Nadat alle problemen uitgedreven zijn is mijn coupe volledig storingsvrij.
ff testen door de vlotter er uit te halen,(wel de stekker er op laten) de auto op contact zetten, dan het vlotterdeksel tegen de tank (of een andere massa) houden, en dan de vlotter van de ene naar de andere uiterste stand bewegen.
Slaat de tankmeter dan wel naar beide kanten helemaal uit dan moet je dmv buigen van de stang de boel afstellen.
succes
Zit met net bedenken mss dat de vlotter zelf lek is. Dan loopt deze vol benzine en zal die altijd onderin blijven hangen.
Dan kun je hem altijd nog vervangen door een oude kurk ...
klopt, dat kan het ook nog zijn, maar dat merk je snel genoeg als je hem er uit haalt, dat zit er benzine in de vlotter, klots klots.Pietje schreef:Zit met net bedenken mss dat de vlotter zelf lek is. Dan loopt deze vol benzine en zal die altijd onderin blijven hangen.
In het vlotter wat ik vervangen heb zat iig geen brandstof. Zegt niets over de nieuwe natuurlijk maar de symptomen zijn wel 't zelfde.
Zal de oude eens tegen de tank aanhouden en de naald bewegen
