Electra probleem
bassie
Electra probleem
Bericht door bassie »
Laatst deed mijn rechter achterlicht het niet meer, dus ben gaan kijken waar het aan lag.
Kwam er toen al snel achter dat er een zekering kapot was, deze dus even vervangen en hij deed het weer!
Maar later vond ik de achtgerlichten wel heel fel, en kwam er achter dat als ik gewoon de lichten aanhad de remlichten branden ipv de gewone achterlichten.
Ook als ik al het licht uithad de auto op contact en op het rempedaal drukte begon de dashboardverlichting en het stadslicht te branden.
Toen zag ik later ook nog als ik de auto uit had, de lampen nog wel aan, en op het rempedaal drukte begonnen ineens het olie en accu lampje te branden.
Iemand een idee wat het kan zijn of iemand die zelf zo iets heeft meegemaakt?
Denk zelf iets van kortsluiting ergens?
Alvast bedankt.
Gr Bas
schrump
Re: Electra probleem
Bericht door schrump »
ik zou eerst de massa(-) van alle lampen in orde maken. Vaak is door roest het contakt tussen de lampen en de carrosorie slecht.
fredje
Bericht door fredje »
Waarschijnlijk verkeerde lampjes erin.
Ipv 21/5 watt zit er n gewone 21 watt in.
Haal ze er maar eens uit, en controleer maar of ze een of 2 aansluitingen onderop hebben :mrgreen:
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
bassie
heb ze er uit gehaald en hebben 2 aansluitingen, dus wel de 21/5 watt lampjes die er in zitten!
