lukelaaf schreef:morgen maar even langs zoon zaakje gaan weet alleen niet egt of er een in Oss zit of in de buurt:P
zal dadelijk wel even op Google rond zoeken en dan kan ik zondag aan de gang.
en voor de oliedruk sensor dat aluminium blokje die draait te ver door waardoor de sensor niet past.
leraar zei dat het wel moet lukken met 2 koperen ringen en misschien nog gas tape er tussen.
maar dat zie ik dan wel.
gastape smelt daar word je motor tewarm voor
mss met locktide 55 (is een soort gastape ja heb ik )
kom je ooit in arnhem ??? daar zit zoon kerel die van alles en nog wat heeft met electro
conrad ???
en anders heb ik wel wat van die blokken om teproberen
heb van het weekend mijn olie druksensor vervangen door een die ook de bar meet.
alleen hij doet het niet.. het olie druk lampje gaat wel uit alleen die teller komt niet van zijn plek af.
hoe kan ik testen op de teller kapot is of de olie druk doosje.
heb gemeten bij de kabel op het doosje.
de weerstand verandert niet en de voltage blijft op 0.
of zou dit betekenen dat ergen een kabel verkeert is aangesloten.
en mijn toerenteller gaat niet voorbij de 4000 toeren toen ik hem keer doortrok.
alleen als ik het gaspedaal keer intrap in zijn vrij dan springt hij wel gewoon veerden.
klopt zitten 2 draden op
zo uit men hoofd staat er een oc en een mk of iets op
oc moest naar de meter en mk naar de lichtje. teminsen al ik het goed afgelezen heb in de werkplaats handboek
anders draai ik ze straks even om.
maar denk niet dat dat het is
anders moes de teller uitslaan als hij geen olie druk kreeg en het lampje moet branden als hij wel druk heeft
