100W H4. Mag en kan dit?
Ik kwam langs een setje 100W H4 halogeen lampjes.
Mogen deze gebruikt worden ipv de standaard h4 halogeen? En kan dit? Of smelt de boel dan weg?
Re: 100W H4. Mag en kan dit?
mag niet en ik denk dat het ook niet goed is voor de reflectors
en kunnen je zekering het wel aan ?
Bij 12V 100 W gebruik je 8,3 A
Bij 12V 55 W (die heb je nu?) gebruik je 4,5 A
Zal wel kunnen maar die lampen worden wel behoorlijk heet... je bedrading krijgt ook wat meer op zn kloten
En dan nog ff goed afzekeren
Opel Kadett 1200 C Coupe
kop lampen zijn ongezekerd dus branden niet door want ze zitten er niet
mijn ervaring is
dat de licht schakelaar het word van die lampen (ze zitten zonder relay direct over de licht schakelaar)
in de lamp unit wordt het zo warm dat de stekken achter op de lamp zit kan gaan smelten ( ik reed zonder kappen rond achter op de kop lampen)
mijn ervaring is
even uit mijn hoofd is de bedrading 1,5mm² die naar de lampen toe lopen
en 2 * 8,3 volt is 16,8 ampère bij 12 volt
maar de accu leverd 14 tot 14,4 volt ( een volle accu geeft 13,8 volt)
dus je zit gouw aan de 18 ampère
en bij 1,5 mm² mag maximaal 16 ampère over heen, dus daar dit je ook al weer aan over belasting
- nee dit mag officieel niet. (maar zolang je koplampen goed afgesteld zijn zodat je niemand verblind zal het best goed gaan)Danoontje schreef:Ik kwam langs een setje 100W H4 halogeen lampjes.
- je moet extra bedrading aanleggen omdat ze veel meer stroom trekken (zie reacties hierboven)
(Ik zou draden vanaf de accu trekken met een relais dat je aanstuurd via de standaard bedrading)
Ik vond H4 met duplo voetje ook al een verbetering, dus misschien is dat een optie.
heb al gewone h4
Maar is dus not done 100W. Dank jullie wel voor de reacties!
xenon in 4300k is ook geelachtig en geeft veel meer licht.
alleen die balasten zijn niet mooi onder de kap bij een oldie
is prima weg tewerken
als je dat netjes monteerd tegen bovenkant van het voorfront
heey dannoontje
heb je verstralers of niet? want dan is het wel leuk om er 100W in te doen.
relais er tussen met een steekzekering van 25A of 30A en je hebt licht .
