hallo,
ik heb van de week een 2de hands rw motor gekocht omdat ik dacht dat mijn oude kapot was.
op alle kabels meet ik stroom behalve op de groenen, dat ik de - dacht ik.
nu ben ik er achter dat als ik de - van mijn multimeter er op zet en dan op de andere meet meet ik niks.
als ik die groene volg tot aan de schakelaar en daar meet heb ik het zelfde probleem.
moet hij ergens nog geaard worden of wat kan het probleem zijn.
bij de motors doen het niet.
en het volgende.
ik kan mijn knipperlichten alleen aanzetten als de knop van de gevaren lichten is ingedrukt.
de gevaren lichten doen het niet knopje ingedrukt of niet.
op zekering 3 zouden de gevaren lichten geschakeld moeten worden maar daar gaat alleen een + naar toe maar niks van af.
op zekering 6 zitten de knipperlichten als ik die er uit trek gaan de knipperlichten ook uit.
als iemand weet of kan uitleggen of eventueel langs komen om te kijken zou ik dat heel erg fijn vinden.
alvast bedankt
rw motor werkt niet + knipperlicht probleem
55pk... Op de achter wielen!
Re: rw motor werkt niet + knipperlicht probleem
of als iemand een schema heeft die iets makkelijker is zou dat fijn zijn.
of een beun manier om dit te fixen weet hoor ik et graag.
ik kan zo niet door de apk komen en ik wil hem graag af hebben voordat het slechte weer echt begint
knipperlichten zijn gemaakt soort van...
gevaren lichten doen het alleen als de lichten aan zijn... mag dit van de apk of moeten ze het ook doen als de lampen uit zijn?
en weet iemand iets over de ruitenwisser motor werkt nogsteets niet zoals het moet..
hij doet helemaal niks.
thnx
thnx
als je in de kest vakantie tijd hebt kan ik dit wel nakijken voor je
sorry ben het hier vergeten te posten maar ik heb et zelf opgelost.
alles doet het zoals het met.
vrijdag afspraak voor apk
mvg
mvg
