Hey,
Ik heb vandaag eens gekeken voor mijn verwarming in orde te krijgen van mijn kadett c sedan, maar deze doet het dus niet.
Als ik rechtstreeks, met draadjes vanaf de accu, spanning op de klemmen zet dan draait ze wel.
Weet iemand waar dit probleem kan opgelost worden? Vanwaar krijgt deze normaal spanning?
Heeft het iets te maken met de 2 relais links onderaan boven de pedalen? (ik heb er daar namelijk maar 1 zitten)
Nu het koude weer eraan komt zou het wel fijn zijn een beetje warmte in de wagen te hebben :p
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
David
Verwarming werkt niet
Re: Verwarming werkt niet
hallo
ik denk dat je schakelaar kapot is of deze maakt niet goed contact met massa.
de gele en de grijze draad moeten contact maken met massa ( als je de schakelaar op stand I of II hebt staan)
de zwarte is de plus draad daar moet 12v op staan
succes!
succes!
Weet iemand waar hier de zekering in de stroomdraad zit voor de schakelaar van de aanjager? Volgens de elekrische schema's zou er ergens een zekering moeten inzitten... daar bij mij zowel de schakelaar als de aanjager werken (apart getest!), maar er geen stroom toekomt, denkt ik dat die zekering het begeven heeft... dus, iemand enig idee waar die zou moeten terug te vinden zijn in de kabelboom?
Bedankt!
Bedankt!
Zit de kachel niet gewoon in je zekeringhouder afgezekerd?
Lijkt mij het meest logisch.
de oudere C kadettjes hebben een - geschakelde kachel motor. de jongere een + geschakelde.
dit moet je eerst uitzoeken.
