kachel ventilator
kachel ventilator
de laatste jaren geregeld last gehad van ventilatoren die slecht draaien en/of gillend hum werk deden.
zo langzamerhand raakte de voorraad reserve(sloop) ventilatoren op.
om te proberen een spal ventilator gekocht bij Dutch pouwe trading;
http://www.dutchpowertrading.nl/index.p ... 4fbbc75889
144 mm, bestelnummer208212.
leeg huis waar de ventilator in zat.
de nieuwe ventilator
beetje schuin gaatjes geboord en met boutjes en moertjes vast gezet.
de overgebleven ruimte dicht gekit, zodat de ventilator de lucht niet rond pompt.
de bedrading met weerstand van da oude ventilator geknipt een aan de nieuwe gesoldeert.
ik heb hem even los getest; werkt zo te horen goed.
volgende week als het niet regent inbouwen in de station.
Re: kachel ventilator
Goed bezig!!
Dat zal wel schelen vergeleken met de originele die de ramen met moeite droog krijgt.
Ik heb er zelf een van n e kadett in gemaakt en de laagste en hoogste stand aangesloten, dat blaast ook goed.
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
goed idee
vandaag ingebouwd in de caravan.
werkt uitstekend. Dit is nu de auto met de beste ventilator op de kachel.
kijken of er volgend jaar een klasse voor is op okccn
Schrump,
weet jij toevallig waar hier de zekering in de stroomdraad zit voor de schakelaar van de aanjager? Volgens de elekrische schema's zou er ergens een zekering moeten inzitten... daar bij mij zowel de schakelaar als de aanjager werken (apart getest!), maar er geen stroom toekomt, denk ik dat die zekering het begeven heeft... heb jij enig idee waar die zou moeten terug te vinden zijn in de kabelboom?
Bedankt!
Bedankt!
Zelf ook aardig wat gehannes met mijn ventilator die zuigt i.p.v. blaast, de volgorde van de kabeltjes is voor mij onbekend aangezien er een kroonsteentje tussen zit en ik van een andere ventilator de stekker heb afgehaald.
Nasty__D, bij mij zat de zekering onder/achter het dashboard in een zwart kokertje.
@ Nasty, de zekering is de 2e. van links of rechts weet ik zo snel niet. het kastje zit links van het stuur aan de onderkant van het dashbord.
@ Arthraeis, Grappig afgelopen dagen heb ik het zelfde geprobeerd aan iemand op facebook uit te leggen. de eerste modellen C kadett hadden een - geschakelde aanjager. de latere modellen hadden een + geschakelde aanjager. of te wel : het enige wat je moet doen is de draden van de aanjager los solderen en verwisseld weer vast zetten.
\Groet, Ids Magré, alias Schrump
Dat klopt, een maat van mij probeert mij wat te helpen met het fixen van mijn opeltje.
Echter begrijp ik niet al te goed waar ik dingen moet omdraaien om +, +, - om te keren naar -, -, +. Misschien als ik een schema heb of iets dergelijks is het wat makkelijker te begrijpen voor mij.
kan toch niet zo moeilijk zijn. als de + geschakeld is lopen er 2 geschakelde draden naar de kachel. De ene draad gaat door een weerstand dat is langzame snelheid. De andere gaat rechtstreeks naar, die is voor de hoge snelheid.
de 3e draad is de massa die gaat ook op de kachelmotor. draai je nu de + draden en de - draden om dan loopt de motor de andere kant op.
als de - geschakeld is verwissel in dit verhaal elke - voor een + en omgekeerd.
de uitwerking is het zelfde. Dit heb ik zowel een keer gedaan met een + en een - geschakelde kachel motor.
Lees ik de meervoud goed? als zijnde meerdere + en meerdere -? dit is waar voor mij namelijk de verwarring ligt, ik zou niet weten op welke manier ik 3 draden zo kan omwisselen dat elke draad verwisselt van pool. voorbeeld:schrump schreef:kan toch niet zo moeilijk zijn. als de + geschakeld is lopen er 2 geschakelde draden naar de kachel. De ene draad gaat door een weerstand dat is langzame snelheid. De andere gaat rechtstreeks naar, die is voor de hoge snelheid.
1: +
2: +
3: -
1: +
2: -
3: +
1: -
2: +
3: +
dit is zegmaar wat ik op de ventilator zelf kan wisselen, het enige wat ik dan verder nog kan bedenken is ergens in de kabelboom zelf de draden opzoeken en die omgooien alleen heb ik daar geen schema van en heb ik geen flauw idee wat er nog meer aan diezelfde draden zit geschakeld.
