mijn kadett heeft me al een aantal keer laten staan, hij wou niet starten, het startrelais is reeds vervangen, maar ik denk nu dat het iets met de accu is. als ik er een volle accu in plaats start hij namelijk wel weer.
de dynamo is nagemeten en deze geeft gewoon 14 volt af, maar mijn dynamo lampje werkt niet, ik kan tijdens het rijden dus niet controleren of de dynamo soms uitvalt
als ik aan het lampje ga meten krijg ik wel spanning op het lampje maar hij gaat niet branden is dit lamje massa gestuurd? hoe is hij geschakeld en wat kan het probleem zijn dat hij niet brand?
heeft er misschien iemand een schema van?
dynamo lampje op dashboard
Re: dynamo lampje op dashboard
dit is een elctro vraagje. de zelfde vraag is hieronder behandeld.
klikkie doen:
http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtop ... =20&t=8860
klikkie doen:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
