Vraagje,
Voor mijn kadett 1900 gte heb ik van een medeclublid een brandstof relais overgenomen.
alleen is dit een ander nummer als de originele die er origineel inzit.
Het originele relais is de 0332 514 107
de vervanger is de 0322 514 124
Zijn beide relais hetzelfde? ik krijg namelijk geen spanning op de benzine pomp met beide.
Groet Robert
relais gte vraagje
Re: relais gte vraagje
onder het dashbord zit een zekering is deze nog goed
na zoeken en meeten kwam ik er bij redp achter dat daar het probleem zat
als de motor uit staat moet op bijde rode draden bij de relay 12 volt staan
