hallo
ik heb een probleem met me knipperlichten en denk zelf dat het de schakelaar is
als ik de schakelaar naar boven of benenden doe gebeurt er helemaal niks
als ik de alarm schakelaar in druk .doet alles het .
zekering is heel . heb het relais er al uit gehad ,lijkt ook goed , .hoeveel relais zitten erin?? miss 2
ook doet mijn remlicht niks , schakelaar al door verbonden .nog niks miss zelfde circuit.
alvast bedankt ,
knipperlicht c1
Re: knipperlicht c1
Heeft je zekering wel goed 'contact' met de plaatjes waar hij tussen geklemd zit !?
Komt nl. ook nog wel eens voor ...
mvg Erik
mvg Erik
Re: knipperlicht c1
Automatic-freak schreef:Heeft je zekering wel goed 'contact' met de plaatjes waar hij tussen geklemd zit !?
mvg Erik
hey erik
ja de zekering klemt wel goed .is ook heel
Re: knipperlicht c1
rem lichten en knipper lichten zitten op de zelfde zekering, uiterste reschter zekering
ik zou toch daar gaan zoeken, omdat het je knipperlicht en rem lichten het proibleem zijn
