knipperlichten niet goed
Hey mannen ik heb een probleem met me knipperlichten.
als ik ze aan zetten knipperen ze heel langzaam blijven dan lang branden of blijf gewoon branden.
waar kan dit aan liggen en waar kan ut vinden
Re: knipperlichten niet goed
Aangenomen dat de lampjes in totaal max 4x 21watt zijn.
Klinkt dit alsof er geen goede massa is. Waarschijnlijk in je achterlichtunits.
Ik denk dat je klignateur naar z'n grootje is, dat is een soort relais achtig ding ergens onder het dashboard bij de
bestuurder.
Die klignateur hoort er voor te zorgen dat de knipperlichten aan een uit gaan.
bestuurder.
thnx voor je bericht.erny70 schreef:Ik denk dat je klignateur naar z'n grootje is, dat is een soort relais achtig ding ergens onder het dashboard bij de
bestuurder.
maar heb je misschien een foto of zo van dat ding zo dat ik weet waar ik naar moet zoeken
debolle schreef:thnx voor je bericht.erny70 schreef:Ik denk dat je klignateur naar z'n grootje is, dat is een soort relais achtig ding ergens onder het dashboard bij de
bestuurder.
En dan zou ik hem ff op contact zetten met de knipperlichten aan, als ie dan nog wat doet dan kun je op je gehoor af gaan, anders wordt het gewoon zoeken, het is voor mij al lang geleden dat ik zo'n ding in m'n handen had.
Hij heeft trouwens ook een wat handigere naam zag ik, ........ "knipperlichtautomaat" , ......... mooi scrabblewoord trouwens
Knipperlicht automaat zit boven op het ijzeren deel van je dashboard geheel aan de linkse kant. (en dan weer rechts van je luchtroostertje wat in het dashboard uit komt).
Kun je zonder ook iets te demonteren demonteren.
Tenminste als je weet waar je hem kunt vinden.
thnx jongens voor de berichten,sorry voor mijn late berichte maar ben een poos niet meer bezig geweest met mijn kadettje
ik heb hem eruit gehaald was zo gevonden.
heb al wat ervaring met c kadett heb er al meer gehad en bijna alles zelf aan gedaan behalve het spuit werk.
ik ben op zoek naar deze
kan iemand hier bij helpen
Vast en zeker heb ik nog wel Knipperlicht relais liggen.
Maar ik denk als je naar de plaatselijke automaterialenzaak gaat dat ze die daar ook wel hebben en dan NIEUW.
oke thnx zal ik daar is moeten gaan kijken
