Beste lezers,
Ik heb vernomen dat de temperatuursensor op een 20E blok bovenop het termostaathuis zit. Dit is dacht ik een koperen tap. Wat ik vanmiddag zag. Hierop komt dan een soort plug die aan de draad zit.
Ik heb helaas alleen nog een afgeknapt stuk draad, heeft iemand hiervoor een idee om hem aan te sluiten? Of een foto van deze plug
temperatuur sensor
temperatuur sensor
Re: temperatuur sensor
bedoel je dan die voor je injectie? of voor je klokje?
maak eens een foto van wat je nog hebt?
naast de bruine,daar zit die.
volgens mij is zon ding wel uit te boren,heb het tot nu toe nog niet bij de hand gehad.
wil je er wel bij helpen als het nodig is.
DWARS DE HOEK OM
wil je er wel bij helpen als het nodig is.[/quote]
Ja die heb ik gevonden maarum komt daar een speciale plug ofzo op? Dit soort dingen passen geloof ik er niet op:
hulp is altijd welkom
Ik bedoel voor het metertje, onder bij de versnellingspook.Tijs schreef:bedoel je dan die voor je injectie? of voor je klokje?
Heb een orginele 2.0E blok, kabelboom, tellers.
Wanneer ik de draad tegen het chasis houdt gaat de temp omhoog. (dus heb de goede draad te pakken)
Enkel moet die dan door "malle pietje" aangeven punt erop d.m.v ? een verbinding deze heb ik niet meer. Misschien is er een alternatief voor.
kan je gewoon een kabelschoentje overheen schuiven zoals ze in het bakje liggen op de foto hierboven.
