Natuurlijk geen goede term 'zwak stroom', maar ik moest iets.
Het valt mij op dat mijn kadettje stationair minder stroom levert als wanneer ik gas geef. Als ik wat gas geef gaat de verlichting feller branden en de ventilator harder lopen.
Ik denk in eerste instantie eigenlijk niet dat dit de dynamo is, eerder de accu. Maar deze is nog geen jaar oud...
Nu wilde ik, was ik al langer van plan, een sterkere dynamo erop leggen. Ik heb nog eentje van 100A liggen. Deze zou best pas moeten zijn te maken kwa afmetingen. Tevens zou dat wel fijn zijn als ik straks een andere ventilator en een standkacheltje ga monteren voor de winter.
Kan ik gewoon de 100A dynamo gebruiken samen met mijn normale standaard accu? Of kom ik er een zwaardere accu in te leggen???
Waar kan het trouwens aan liggen dat hij zo wegzakt m.b.t. het stroom stationair? Toch de accu?
Zwak stroom...en hoe plaatsen sterkere dynamo?
het heeft ook te maken met de ampere die je dynamo stationair levert.
ik had er eerst 1 van 45amp en nu een dynamo van 55 geloof ik en ik kan alles aan zetten ook met verstralers.
en niks geen last ik denk dat 100amp erg overdreven is het is geen vrachtwagen. en ik volgens mijn moet de ampere die je dynamo levert iets groter zijn dan de ampere van je accu anders krijg hij hem ook niet vol.
Nee maar de 100A heb ik nog liggen. Een andere moet ik gaan kopen.
Ik merk ook dat mijn achterruit verwarming moeite heeft door het gebrek aan stroom.
En straks van de winter: standkachel, verlichting, ventilator, achterruitverwarming. Als de 100A gewoon op de normale accu zou kunnen dan zou ik niet inzien waarom niet.
Re: Zwak stroom...en hoe plaatsen sterkere dynamo?
Het is normaal dat je iets minder spanning hebt bij stationair loop.Danoontje schreef:Natuurlijk geen goede term 'zwak stroom', maar ik moest iets.
De dynamo levert pas z'n maximale stroom bij zo iets als 2/3 van het maximale toerental (dynamo toerental)
Grotere dynamo er op moet wel kunnen, en zou in de winter tijdens het rijden mooi de extra stroom voor de achterruit kunnen leveren.
