hoe sluit je die verstralers aan? en op welke schakelaar? en via welke draden?
Vele vragen,, dus graag ook vele antwoorden.
Verstralers aansluiten
De echte oldtimerrijder kan niet zonder vette bankrekening of gereedschapskar!
ik neem aan dat je ze gelijk wilt laten branden als je je groot licht aan doet?
zowiezo werken met een relais en een zekering (20A?)
relais heeft 4 aansluitingen. Welke precies wat is weet ik niet uit mijn hoofd, dat zie ik meestal op het plaatje op het relais zelf: daar staan 4 punten. 2 zijn verbonden met een lijn (A&B) en 2 zijn verbonden met een schakelaar symbooltje (C&D).
Onderbreek de + draad van je groot licht. en zet de uiteindes op A en B
Pak een + van je accu en zet deze op C en dan D gaat naar je verstralers.
als ik mij niet vergis heeft het relais een 5e aansluiting voor de aarde.
het is lang geleden, ik kan mij dus vergissen, maar volgens mij wordt het zo gemonteerd.
het relais zegt nu in feite: als van A naar B stroom loopt (groot licht aan), dan laat het relais van C naar D ook stroom lopen: +pool naar verstralers. (via zekering e.d.)
zoek anders eens op mistlichten, daar vind je het ook. Alleen gebruik je bij mistlichten niet de grootlicht draad, maar die van de dimlichten en zet je er een schakelaar tussen.
