schakelaar op koppelings pedaal
Geplaatst: di okt 06, 2009 5:30 pm
door ruud
Hallo Allemaal,
In mijn Kadett coupe 1.6s zit een schakelaar op het koppelingspedaal. Weet iemand wat hiermee aangestuurd wordt? Of was er optioneel iets mee te bedienen? Dit is een orginele schakelaar ,geen zelf gemaakt deel.
Ik heb het zelf niet kunnen vinden waar het voor dient. Misschien is er iemand die het wel weet?
m.vr.gr Ruud
Geplaatst: di okt 06, 2009 5:35 pm
door Tijs
ik merkte bij mijn station dat als ik de kopppeling omhoog doet (dus met het voetje er onder wippen) dat er dan een lampje gaat branden, dacht het handrem lampje, misschien is het daarvoor?
Geplaatst: di okt 06, 2009 6:04 pm
door tombo
hallo
bij mijn 1600 zit ook zo'n schakelaar
volgens mij is dat ervoor dat je de koppeling op tijd bij stelt.
groetjes tom
Geplaatst: di okt 06, 2009 6:11 pm
door malle pietje
dat lampje heeft een dubbelfuncie,dus voor het tijdig bijstellen of vervangen van de koppeling en tbv de handrem.
Geplaatst: di okt 06, 2009 6:14 pm
door ruud
Pietje,
Hoe bedoel je dat met de handrem?
Geplaatst: di okt 06, 2009 6:19 pm
door Tijs
hij bedoeld denk ik dat het lampje wat gaat branden voor de koppeling het zelfde lampje is dat brand als je de auto op de handrem zet.
Geplaatst: di okt 06, 2009 6:20 pm
door malle pietje
juist Tijs,dat bedoelde ik inderdaad,bedankt voor het aanvullen.
Geplaatst: di okt 06, 2009 6:41 pm
door ruud
Ok
Geplaatst: di okt 06, 2009 6:58 pm
door malle pietje
nee, is verschillend !
de 3 klokken-aansluiting is met een ronde busaansluiting
de sr klokken zijn met een halvemaanstekker gelijk als achterop het standaard dashbord.(alleen zijn de draadkleuren van de beide wel verschillend)
Re: Schakelaar op koppelingspedaal
Geplaatst: vr aug 31, 2012 1:24 pm
door MartinGTE
Tijs schreef:hij bedoeld denk ik dat het lampje wat gaat branden voor de koppeling het zelfde lampje is dat brand als je de auto op de handrem zet.
Hi! Oude post al, maar wel leuk om terug te vinden... Ik had 't schakelaartje pas ontdekt bij het vervangen van m'n koppelingskabel, maar snap dus nu (pas) de werking... Bij versleten koppeling staat je pedaal hoger, raakt 't schakelaartje & gaat hetzelfde lampje als van je handrem branden. Net even ingedrukt & hij gaat ook nog branden ook!
De ontsleuteling van Adrema op de FF-21-DT door Jasper gaf bij mij nu ook inhoud de laatst ontbrekende 'L'!
"handrem - koppeling indicatielampje"
Re: Schakelaar op koppelings pedaal
Geplaatst: vr aug 31, 2012 3:03 pm
door MartinGTE
Ik zocht nog naar de juiste Duitse benaming... weer wat hoge woordwaarde gescored:
Kupplungsverschleiß- Handbremse Warnlicht
Handbremskontrollleuchte
Kupplungsverschleißleuchte
Verschleissanzeige der Kupplung beim Kupplungspedal
maar toen kwam ik dit ook tegen:
Überwachung des Bremsflüssigkeitsbehälters
met melding van een Zwitser:
Der Schwimmer in der Bremsflüssigkeit war bei uns in der Schweiz klar Vorschrift
En nog wat verder op Duits forum:
Bei ganz wenigen Modellen gab es im Bremsflüssigkeitsbehälter einen Schwimmer zur Kontrolle des Flüssigkeitsstandes.
Leuk!
En jahoor: vlottertje van remvloeistof gevonden! Contact zal dus wel op hetzelfde 'handrem'lampje aangesloten zijn:
Re: schakelaar op koppelings pedaal
Geplaatst: vr aug 31, 2012 3:24 pm
door wegrenner
klopt, die zit op het zelfde lampje aangesloten
