sinds een paar dagen doet mijn dashboard verlichting het niet meer. eerst was het zo dat hij af en toe uitviel maar nu krijg ik hem niet meer aan de praat.
dit lijkt mij te duiden op een probleem met de bedrading
nu heb ik geprobeerd om de meters eruit te krijgen maar dit lukt niet. ik heb niet erg veel zin om het complete dashboard er uit te halen, maar als het echt moet dan moet het!
Wie van jullie weet waar het probleem mogelijk zit en hoe ik dit het beste op kan lossen
Bij voorbaat dank,
Jeroen Driessen
Dashboard verlichting
Re: Dashboard verlichting
In de auto gaan zitten, met je linkerhand de km-teller kabel volgen tot waar die in de teller gaat.
Tellerkabel zit met een soort wartel vast, draai die los.
Net naast de tellerkabel zit het blokje met de controle lampjes. klik ook dat los.
Druk nu de tellerbak naar het stuur, en met wat gefriemel krijg de de tellerbak langs het stuur.
