kleurcode bedrading
kleurcode bedrading
groene draad meet ik niks op
wit bruin ook niks
zwart enkel spanning bij starten , na aanslaan verder niks meer
roze draad constante spanning
graag reaktie
groeten tom
wit bruin ook niks
graag reaktie
groeten tom
de groene draad krijgt pulsen van de puntjes, dus die geeft singnaal naar bobine waneer hij moet vonken
wit bruin ook niks
als ik het goed heb, geschakelde massa, zou van je toeter kunnen zijn
zwart is normaal geschakelde +, in dit geval is het een draad waar 12 volt op staat bij het starten. zodat je een extra krachtige vonk krijg.
waarschijnlijk is de isoltatie van deze draad van andere structuur als je verdere bedrading. als dat zo is , is dit een weerstandsdraad.
deze geeft +/- 7 volt, de normale voeding van de bobine als de motor draad voor de bobine.
tip: koop een boekje zelf sleutelen aan C kadett, staat alles in!
wit bruin ook niks
bedankt voo de hulpschrump schreef:groene draad meet ik niks op
wit bruin ook niks
ik weet genoeg
