oliedruk op SR console
De oliedruk meter op de SR console werkt niet naar behoren, hij slaat helemaal "uit". Wat ik heb begrepen is dat er een verkeerde oliedrukschakelaar is gemonteerd, een schakelaar met maar 1 contact. Heb je inderdaad een ander type drukschakelaar nodig?
Groeten,
Chris
Groeten,
Chris
Hier staat de aansluiting van de meter zo'n beetje beschreven.
=> http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtop ... t=oliedruk <=
Ik had zelf het probleem dat de naald van de meter ging "zweven" oftewel de naald ging wapperen. Dit heb ik opgelost door de kabels opnieuw aan te leggen.
Op mijn SR console gaat 1 kabel naar de oliedruksensor en 1 kabel naar een centraal massapunt. Dus ik heb een sensor met enkele kabel en werkt prima.
Het onderdeel staat hiero=> http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog ... RNOKOSOLON
Het mooie van deze site is, dat je gangbare onderdelen voor onderhoud of reparatie kunt opzoeken. Met vermelding van onderdeelnummers.
De sensor staat bovenaan, met 1 aansluiting (en afbeelding).
Voor een kabel naar het olielampje
