Hoe een koplamp te vervangen (schaam)
Aangezien de lichtopbrengst van de koplampen vrij magertjes is wilde ik een nieuw setje lampen in de coupe stoppen.
Nu heb ik even gekeken maar weer niet echt hoe ik de lamp er uit moet halen. Ik heb het stekkertje aan de achterzijde los gehaald en geprobeert te draaien echter zonder succes. Ik zag ook niets om te schroeven. Hoe moet dit?
Wat voor lamp moet er eigenlijk in? H4?
Groets,
Remco.
Groets,
Remco.
Deksel is inderdaad indrukken en dan draaien.
Lamp zelf is stekker er af trekken en dan het 'veerklemmetje' aan de bovenzijde uit het randje drukken (iets veerspanning); daarna die veerklem naar beneden scharnieren en de lamp kan eruit !!
Ok, bedankt. Aan de linkerzijde zit geen deksel en aan de rechter zijde zit wel een deksel. Dus ja, ik had het stekkertje er al af, en toch bedankt om te vertellen hoe de deksel er af moet.
Ik heb een duplo lamp aangezien er niets op het glas staat. Ik denk dat ik het klemmetje gister over het hoofd heb gezien. Het was al schemerig en eigenlijk te laat om alles goed te zien.
Allemaal bedankt iig,
Remco
Remco
Via de houder van de koplamp wordt ook het stadslicht voorzien van stroom (en massa), wellicht dat deze niet goed contact maken doordat het plastic ringetje kapot is ...
