Hallo allemaal, misschien kunnen jullie mij helpen.
ik heb al een tijdje een c-kadett op mijn oprit staan, maar hij start niet meer.
In het begin starte hij wel, maar dat werd steeds minder, ik moest steeds langer doorstarten. tot op een dag dat ik de accu helemaal leeg heb gestart.
Daarna deed de startmotor helemaal niks meer, dus heb er een andere opgezet maar die doet ook niks. als ik meet of alles spanning krijgt krijgt ie overal 12 volt, maar er gebeurt niks.
Heeft iemand een idee????
Help m'n startmotor doet niks meer.
Even stap voor stap dit probleem ontrafelen.
Uitgaande van een goede en volle accu:
- Meet of je +12volt hebt op de bout van de startmotor waar de rode kabel aan zit, meet op de bout zelf.
- Controleer nauwkeurig of de gevlochten koperen kabel van Chassis nar motorblok goed op zijn plaats zit en heel is.
Zonee, dan vervang de betreffende kabel of zet er nieuwe schoenen aan.
Kijk waar de dunne rode draad op de startmotor aankomt.
meet de spanning op deze draad terwijl een ander met het contactslot probeert te starten, bij een startpoging moet er 12volt op komen te staan, in rust 0
VOORZICHTIG, de startmotor kan gaan draaien
meet je geen 12volt dan is je contactslot of de bedrading er vanaf kapot.
Meet je wel 12volt als de sleutel wordt omgedraaid?
Probeer dan met een los draadje de +12volt vanaf de accu de startdraadaansluiting
VOORZICHTIG, de startmotor kan gaan draaien.
Gebeurt er nu nog niets dan is de startmotor vertrokken naar die ene plaats waar deauje startmotoren heen gaan. *AMEN*
Meer elektrische shit zit er gelukkig niet in deze meauje eauteau's dus de microprocessor van de Black Box kan 't niet zijn.
