Aansluitschema SR-console
Hoi, heeft iemand een korte uitleg hoe ik de electronica van een SR console aan moet sluiten in mijn kadett C?
aan de achterkant heb je bijv een soort cirkeltje van pinnetjes...moet daar een stekker ofzo op? Of welk pinnetje is voor welk metertje?
- Hoe sluit ik de OEL (oliedruk) meter aan?
- Hoe de volt meter => gewoon op + van accu?
Er komt ook nog een toeren-teller in...waar moet ik deze op aansluiten?
Ik kan natuurlijk gewoon gaan proberen, maar als iemand t zo weet is dat natuurlijk veel makkelijker!
ik begrijp ff de opmerking niet maar goed.
het is bij een 1.2 zo dat er voor de oliedruk sensor een bochtje eraan moet komen waar de sensor op geschroefd wordt omdat deze anders ergens tegenaan komt.
dacht dat ik er nog ergens een foto van moest hebben maar dat valt tegen.
moet ik nog even aan het zoeken gaan.
Bedankt voor de info, maar helaas klopt het niet helemaalmalle pietje schreef:
het stekkertje gebruiken wat achter op jou normale dash zat (verlengen)
1 nieuwe draad trekken voor de oliedrukzender(naar de zender)
de +draad zit ook al in de stekker,je moet alleen nog even achter je dash de rood/witte draad aftappen voor je verlichting
gr,
Guus.
De bestaande stekker is inderdaad te gebruiken, maar de volgorde klopt niet + je moet zelf een fitting bijmaken...
12345 uit de afbeelding is bij mij C1:
1 +12V
2 tank
3 temperatuur
4 aarde / -12V
5 niets
Op de SR console is de aansluiting zoals beschreven:
1 olie
2 +12V
3 temperatuur
4 aarde / -12V
5 tank
m.a.w. je moet 1 kabel met fitting bij maken en dan 1,2 en 5 wisselen/anders leggen.
Verder klopt het en werkt het
(even hoe ik die fitting bij heb gemaakt: Voor de electra kun je van die verbindingsstekkertjes kopen, je hebt platte, maar ook ronde.
Heb ik zo'n rond mannetje gepakt. Op de slijpsteen de ronde top eraf geslepen, zodat je alleen het busje overhoudt. Dan de plastic huls eraf.
Waar de plastic huls zat gaat uiteindelijk in de stekker, de andere (geschuurde) kant wordt gebruik om de stroomdraad in te klemmen.
met een Boortje heb ik via de achterkant van de bestaande stekker het holle gat dieper uitgeboord.
En dan het fittinkje erin, ff beeeetje dichtklemmen en voila.
FF simpel getekend
