Temparatuurmeter en Benzinemeter
Koekie
Bericht door Koekie »
Mijn Temparatuurmeter geeft na ongeveer 5/10 minuten stationair draaien al over het rode gebied aan,( en nee, hij is dan niet kokend heet! ) en mijn benzinemeter slaat 3mm uit, net tot het rode, terwijl ik een 3kwart gevulde tank heb!
Als ik de draadjes van beide sensors los haal, en ze aan de massa leg, slaan de meters wel 100% uit, dus dat moet goed zijn zou je zeggen!
Wie kan me helpen?
Faukje
Bericht door Faukje »
Hoi
Dit klinkt als een kapotte spanningsregelaar achter op de klokjes.
Ik heb hetzelfde probleem alleen schijnen die spanningsregelaartjes niet makkelijk meer te krijgen.
Als je de precieze eigenschappen kunt achterhalen(weerstand) dan is er vast wel een ander spanningsregelaartje te vinden die hetzelfde kan.
Je vind hem achterop het klokje die de beide meters bevat.
Mocht je iets vinden dan hou ik me ook aanbevolen! :P
mvg Faukje
naaah...
Koekie
Maar als ik de draden aan massa leg, slaan de meters wel uit, dus dat moet dan toch ook niet kunnen?
of kan die spanningsregelaar gewoon niet omgaan met de variabele weerstanden?
Deluxe77
Bericht door Deluxe77 »
Klopt precies je meters moeten een constante 10 volt hebben
Je dynamo levert 13/14 volt dit regelaartje houd hem als het goed is op 10volt.
C ceker!!
Deluxe77
Als je hem ombouwt (spanningsstab.)kost het je nog geen 2euro,
en een 1/2uurtje solderen en prutsen.
Mijn omgebouwde:
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Hoop dat je er wat aan hebt, heb de ombouw van duits opel forum.
Weet zo niet meer waar de link op dit forum staat.
Iig succes.
C ceker!!
Koekie
als je mij de waarden van de weerstand en de transistor kan geven, ben ik al een stuk verder;)
Deluxe77
C ceker!!
Pietje
Bericht door Pietje »
en dan zoeken we ff en wat vinden we dan....
http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtopic.php?t=309
Met dank aan een forum lid.
Koekie
Daar heb ik wat aan ! Thnx!
Alleen mijn benzine meter geeft te weinig aan, in tegenstelling tot de mensen in dat topic! is het nu alsnog het zelfde probleem?
geezer
Bericht door geezer »
Bij mij geeft de benzine meter ook te weinig aan. En de temperatuurmeter doet het helemaal niet. Dus ik ga ff kijken of ik nog een andere spanningsregelaar heb liggen
Kadettloos
Fake Splits Can f*ck Off !!
DD
Bericht door DD »
Koekie schreef:Daar heb ik wat aan ! Thnx!
het zou natuurlijk kunnen dat jou benzine sensor in de tank ook de geest heeft gegeven waardoor de meter niet goed uit slaat.
omdat jij aangeeft dat bij het verbinden met massa de meter wel goed uit slaat is de bedrading en de meter zelf wel goed.
all show no go!
Koekie
Dat zou kunnen ja!
Eerst maar eens een printplaatje solderen en testen, daarna zien we wel wat de benzinemeter doet, en of de vlotter misschien stuk is of niet!
Bedankt voor de reacties!
Koekie
Temperatuur is inmiddels opgelost. Mijn radiateur was verschrikkelijk verrot, en een vervangend model deed wonderen!
Alleen nu mijn benzinemeter:
Ik heb een andere spanningsregelaar gemonteerd, ( 3 zelfs ) alleen dit gaf geen ander resultaat.
Als mijn tank vol is, geeft de meter ook netjes vol aan,
maar zodra mijn meter "leeg" aangeeft, is er maar 20 liter uit ( dus halve tank! )
Wat is hier nu stuk? De vlotter, of de benzine meter?
Help needed! :)
BRYght
Bericht door BRYght »
ff tank bijna!! leeg rijden en dan de vlotter eruit halen en ff t mechanisme schoonmaken..
Koekie
En dat is de goeie oplossing denk je?
Ervaring?
Zou wel mooi zijn, want dan kan ik het mooi ff fixen van de week
