Wie kan mij helpen.
Mijn knipperlicht naar links werkt niet meer.
Ik heb het relais al vervangen maar dit had geen effect.
Knipperlicht naar rechts werkt wel en bij het indrukken van de waarschuwingsknipperlichten doet ook alleen rechts het.
Lampjes links voor en achter zijn goed
Knipperlicht kadett c1 links werkt niet
Re: Knipperlicht kadett c1 links werkt niet
De fitting maakt massa via de behuizing en de bevestigingsboutjes, vaak komt het voor dat deze verbinding door corrossie slecht wordt. Waarschijnlijk zit het probleem hier in.
