hallo forum leden.
ik heb een tijd geleden een nieuwe dynamo erin gebouwd.
van de oude 45 amp naar een 75 amp erin gemaakt, i.v.m een muziek installatie
als de moter loopt en ik geef gas bij dan laad hij niet op, geef ik veel gas en blijft lang in de toeren, dan laat de accu in keer op.
kan het zijn dat ik nog iets moet zoeken: Is dit in het motor huis of moet ik zo iets zoeken onder de dashboard ?
ik weet nu niet als het een externe spanningsregelaar had.
groetjes Xander
45 amp -> 75 amp dynamo
Das Blauwe schuurijzer !
- Kadett SR coupe c1 1975
Re: 45 amp -> 75 amp dynamo
Hoe weet je dat de dynamo niet oplaad? Meet je de stroom of kijk je alleen naar het spanningsniveau?
[quote="Slevin"]Hoe weet je dat de dynamo niet oplaad? Meet je de stroom of kijk je alleen naar het spanningsniveau?[/quote
als ik de auto start en even laat lopen dan gebeurt er niks op mijn voltmeter.
ik heb een 12volt lampje met draad gemaakt, op de dynamo geklemd op de + en op de accu op de -
toen begon hij meteen op te laden.
vervolgens de dashboard los gemaakt en de meter teller eruit gehaald.
en op een of ander manier dat blokje met lampjes eruit gekregen,
oplaadcontrole lampje los gemaakt en op nieuw in gestoken, toen nog eens geprobeert.
met op contact zetten ging het controle lampje aan met starten van de kadett ging hij weer uit zo als het hoort.
toen ik hem uit gezet had toen sprong gelijk het controle lampje aan met de motor lopen niet uit te krijgen.
toen heb ik de controle lampje eruit gehaald en de motor viel uit,
wie kan me hier een tip geven?
