Hallo.
Ik heb een "74 Kadett special
met wat kuren.
Ik heb sinds een paar dagen dat als de motor loopt dat bij een bepaald toeren
een relais in het dashboard gaat klikken maar er ging geen waarschuwingslampje branden.
Maar als ik een last op het elektrische systeem zet zoals door de lampen aan te doen ofzo stopt
het geklik van dat relais.
Het geklik is erg snel, het is meer een geratel en het is onregelmatig.
Maar nu reed ik vandaag naar huis en ineens begon het accu laad lampje te branden.
En ik merkte ook toen ik thuis kwam dat de accu inderdaad niet was opgeladen omdat hij erg lastig wou starten daarna.
Dus ik heb er al ff snel naar gekeken en aan wat contacten gefriemeld en nu brand het lampje niet meer.
Maar dat geklik van het relais is er nog wel steeds.
Ik heb de werkplaats handleiding al geraadpleegd
maar ik heb echt geen idee wat er aan de hand is.
Zou de dynamo versleten kunnen zijn of is het iets anders?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mvg. David.
Klikkend relais en problemen met laden.
Re: Klikkend relais en problemen met laden.
Sluiting in je start blokje achter je contact.
Volg de bedrading van je contact en controleer elke verbinding, totdat je bij je
zekeringkastje bent.
Je komt dan een stekker blok tegen, controleer deze eens goed.
AccuPolen wel los halen!
Het witte stekkerblok:
C ceker!!
