ik ga me bezighouden met het installeren van een SR set in mijn Kadett. Alleen vraag ik mij af hoe de SR-set in de middenconsole verlicht wordt. Er zit wel een uitsparing in voor een lampje, alleen wat voor lamp gaat erin? Niet de standaard lampjes uit mistlampschakelaar en dashboard, maar een grotere? Wie kan mij helpen met een foto, tekening o.i.d.?
Bedankt!
Jan
Verlichting SR console
Er is maar 1 C-klasse
Re: Verlichting SR console
Dat is de zelfde fitting als die in de achterkant van de km teller zitten.
bij mij passen die lamphouders toch niet.....
Massa krijgt ie via die halfronde stekker en de + moet je ergens bij je dashboardverlichting aftakken.
Het lampje is een 12V 5 of 10 Watt lampje met bajonetbevestiging die je bij elke fatsoenlijke automaterialenzaak of mss zelfs bij het tankstation kan kopen.
welke lamphouders worden hiervoor gebruikt? Die van de tellerunit hebben een te kleine diameter.....
