Kachelventilator zuigt (letterlijk)
Goedeavond,
Na het monteren van een andere kachelventilator blijkt dit het verkeerde type te zijn... Met als gevolg dat de ventilator lucht zuigt ipv blaast. En daar heb ik niet zo veel aan bij beslagen ramen.,,
Kan ik dit fixen door de kabels anders aan te sluiten of moet ik op zoek naar een ander type?
Gr immanuel
Gr immanuel
Re: Kachelventilator zuigt (letterlijk)
ik weet niet waar jij eeen ander type van daan het gehaalt uit een andere opel of andere met auto ???
maar ik zou het even probeer door anders aan tesluiten
zit verschil in de c1 en c 2 types heb ik gemerkt,dan kan het zijn dat je in het ene type de fan van het andere type monteert hij zuigt ipv blaast
DWARS DE HOEK OM
Klopt inderdaad, weet jij ook of dit te verhelpen is door de fan anders aan te sluiten?malle pietje schreef:zit verschil in de c1 en c 2 types heb ik gemerkt,dan kan het zijn dat je in het ene type de fan van het andere type monteert hij zuigt ipv blaast
nooit geprobeerd,maar mijns inziens moet je door de draden te verwisselen het motortje toch andersom kunnen laten lopen.
DWARS DE HOEK OM
heel simpel. de draden op de motor omdraaien.( zorgen dat de weerstand blijft zitten op de voedingsdraad.
