vragen over olietemperatuurmeter en tierenteller
joriswijnants
Bericht door joriswijnants »
Enkele vraagjes over mijn sedan
De olietemperatuur word die aan de sensor aan de versnellingsbak gemeten?
Om een toerenteller te installeren moet ik dan de groene van de bobine en een massa hebben?
Kan ik hier andere metertjes voor kopen om ergens bij te bouwen of moeten het echte opel metertjes zijn?
Nu nog een vraagje over de olie, er zit aparte olie op de motor en de versnellingsbak? Om die van de versnellingsbak af te halen moet de oliesensor eruit draaien?
ervaring is... alle stommiteiten die je ervoor al hebt uitgehaald
Opel vectra c GTS 2006
Opel vivaro 2005
Bmw E36 318i 1993
Opel kadett c sedan 1979
Opel kadett c sedan 1978 ( donor wagen )
patrick de boer
Re: vragen over olietemperatuurmeter en tierenteller
voor de olie tempratuur moet je ook een bij passende sensor hebben in de motor
joriswijnants
Maar de olie temperatuur word toch gemeten een de versnellingsbak of niet?
In mijn donor kadett zit een olietemperatuurmeter ingebouwd in het gat van de verwarming . Deze zou ik eventueel kunnen gebruiken dan . Ik heb ook nog een dashboard met toerenteller maar ik heb liever de toerenteller en die olietemperatuurmeter meter boven op mijn dashboard staan . Dus zou ik nog een toerenteller bij moeten kopen want die uit het dashboard kan ik niet zomaar ergens bovenop bouwen
Opel vivaro 2005
Bmw E36 318i 1993
Slevin
Bericht door Slevin »
Toerentellers zijn over het algemeen vrij makkelijk te krijgen. Kijk bijvoorbeeld eens op Conrad.nl
Wat betreft de olietemperatuur, hiervoor zul je een sensor moeten monteren. Deze wordt doorgaans in de carterpan gemonteerd. Zo kun je de carterstop vervangen voor de temperatuursensor. Maar hier moet je wel een passende meter (klokje) bij hebben, anders wordt je nog genept door je meter.
joriswijnants
In mijn donor kadett zat een meter . Maar waar de koppelingskabel onderin vast zit daar kan ik de olie van de versnellingsbak denk ik ook aflaten? Daar zit een plug in met 2draadjes aan, word daar de temperatuur gemeten?
Opel vivaro 2005
Bmw E36 318i 1993
Slevin
Ik denk dat je de achteruitschakelaar bedoeld. Deze kan helaas geen temperatuur meten ;)
Dit gat kun je ook niet gebruiken om een sensor te zetten (achteruitrijlichten zijn pas voor auto's vanaf 1995? verplicht), omdat dit gat te hoog zit. Hierdoor meet je dus niet de temperatuur van de olie, maar die van de behuizing.
Wil je echt de bak temperatuur weten, zul je een gat onderaan moeten maken. Maar eerlijk gezegd zie ik daar het nut niet van in. In de autosport wordt het wel eens gedaan, maar bij straat auto's is het vrijwel nutteloos.
joriswijnants
In mijn donor kadett zat wel een oliemeter maar geen idee hoe die was aangesloten . Waar kan ik de olie aflaten en bijvullen van ee versnellingsbak
Opel vivaro 2005
Bmw E36 318i 1993
Tijs
Bericht door Tijs »
lijkt me sterk dat ie de olie temp meet van de bak, lijkt me logischer als hij de olie temp van de motor meet....
waar kunnen we hier zo niet ruiken, want het is niet origineel,
Afbeelding
Slevin
Op de bak zit geen aflaatplug zoals in de carterpan. Het wordt of de oude olie er uit zuigen, of de bak laten zakken en cardanas er uit halen. Dan stroomt de olie langs de uitgaande as van de bak. Aan de passagierszijde van de bak zit een (magneet)plug die je met een sleutel 13 los kunt draaien.
