Zekering 1 springt
peter_m
Zekering 1 springt
Bericht door peter_m »
Ik heb ergens kortsluiting, maar ik kan niet ontdekken waar.
Zekering 1 springt eruit zodra ik mijn lichtschakelaar in stand 1 zet.
Wat zit er allemaal op zekering 1?
Ik weet dat de kentekenplaatverlichting en het stadslicht rechtsvoor erop zit, maar wat nog meer?
Hoe kan ik een kortsluiting opsporen?
Sedan 2-deurs 1.2N 1978
wegrenner
Re: Zekering 1 springt
Bericht door wegrenner »
alle andere verlichting verlichting die in de auto mee schakelt, zoals dashbord verlichting, lampje van de sigaretten aanstekeren
de relais van de mist lampen/verstralers, mist achter licht
achterlicht rechts achter ook natuurlijk
eventuweel als het later bij gemaakt is, voor de radio
erny70
Bericht door erny70 »
Daaruit maak ik op dat je toch ergens sluiting maakt. Denk ergens achter je tellers een + draadje los die tegen de massa ligt ..... zoiets is het denk ik.
kriekje
Bericht door kriekje »
ik zou de kortsluiting opsporen met een lampje op de plaats van de zekering
vervolgens stapsgewijs dingen loshalen en kijken wanneer het lampje uitgaat
kevin
Bericht door kevin »
@ kriekje, hoe gaat dat dan in zijn werk? de zekering springt er toch al uit. Dus hoe zou het kunnen helpen om dat te doen met een lampje? Niet dat ik je niet geloof maar ik wil graag het principe begrijpen.
Greetz Kevin
kriekje
dat zeg ik nog even niet,want het is heel simpel
wedden dat je zelf het antwoord kan vinden!
wat is kortsluiting, wat gebeurt er eigenlijk als je kortsluiting hebt?
waarom brandt een lampje en in dit geval , waarom brandt de zekering door?
erny70
[quote="kriekje"]dat zeg ik nog even niet,want het is heel simpel
Krek, als het lampje gaat branden heb je een gesloten kring, dus kortsluiting.
kriekje
Ernst niet alles voorzeggen!
(oftewel een spanningsverschil dus )
