temperatuur en benzinemeter defect
joriswijnants
Bericht door joriswijnants »
hallo ,
ik heb bij mijn kadett c sedan de temperatuur en benzine meter defect
de vorige eigenaar zei dat de vlotter en de thermosstaat nog goed waren dus waar moet de fout dan zitten ?
is er ook een mogelijkheid om deze apart ergens in te bouwen en 2nieuwe ronde metertjes te kopen ervoor
alvast bedankt
joris
ervaring is... alle stommiteiten die je ervoor al hebt uitgehaald
Opel vectra c GTS 2006
Opel vivaro 2005
Bmw E36 318i 1993
Opel kadett c sedan 1979
Opel kadett c sedan 1978 ( donor wagen )
joel
Re: temperatuur en benzinemeter defect
Bericht door joel »
Of de spaningsregulator of de tellers zelf. Die regulator zit achter op de tellerbak dus die zal er zowiezo uit moeten
joriswijnants
Kan ik de draden achterin ook loskoppelen en 2ronde tellers kopen en de draden daarop aansluiten
Opel vivaro 2005
Bmw E36 318i 1993
Automatic-freak
Kan waarschijnlijk wel, maar makkelijker is een regulator zoeken en die plaatsen.
Met andere tellers heb je misschien ook weer verkeerde waardes !?
joriswijnants
Is die eenvoudig te vervangen?
Opel vivaro 2005
Bmw E36 318i 1993
Automatic-freak
joriswijnants schreef:Is die eenvoudig te vervangen?
Ja, want dat is het rechthoekige blokje dat achterop je tellers zit gemonteerd; als je achter de tellers voelt en je weet hem te zitten, dan kun je hem er zo aftrekken.
buzzekadett
C geïnteresseerd
Bericht door buzzekadett »
heb ik ook voorgehad is idd de regulator. eenvoudig te vervangen achteraan de cockpit gewoon uitpluggen en nieuwe steken
grt
Kadett c team Essen
RensR
C geïnteresseerd
Bericht door RensR »
Ik heb inderdaad ook hetzelfde probleem gehad. Ik had nog een andere tellerunit liggen, met dus een regelaar erop. Verwisseld en probleem was verholpen.
Bij mij sloegen beide meters te ver uit. Dus de motor temperatuur leek te heet te zijn, maar wel erg constant na een tijdje rijden en de tankmeter sloeg volledig uit als de tank vol zat. Verder liepen de meters beide wel, maar gaven beide te hoge waarden.
Ik heb ook ergens iets gelezen over het repareren van zo'n regelaar, maar weet niet zeker of dat op dit forum was. Ik dacht dat de onderdeeltjes daarvoor kwamen op 5 euro of zo, maar het wel wat handigheid vereist met een soldeerbout.
joriswijnants
Bij mij slaan ze helemaal niemeer uit?
Opel vivaro 2005
Bmw E36 318i 1993
kriekje
Bericht door kriekje »
massa van je tellerunit slecht
pakt ie op zijn 4 klemmen van de tellerunit,maar je kan beter een losse draad monteren
joriswijnants
Yesss, dit is al gelukt .
Nu heb ik nog een toerenteller en een olietemperatuurmeter liggen .
De toerenteller zit in een ander dashboard en de olietemperatuurmeter zit nog in een verwarmingsgat van een dashboard hoe deze aansluiten? ?
Opel vivaro 2005
Bmw E36 318i 1993
