2.4 aansluitingshulp gevraagt.
Re: 2.4 aansluitingshulp gevraagt.
miss heel lomp miss een een draad van je contact slot trekken
bij niet draaiende motor draait de pomp ook niet
pomp gaat pas draaien als er een toerental signaal is
of met opcantact zetten heel even, als ie te lang uit staat
Dus er komt pas spanning op de blauwe draad te staan tijdens het starten en als de motor loopt, dus alleen op contact zetten geeft geen spanning op deze draad, omschrijf ik het zo goed wegrenner ?wegrenner schreef:bij niet draaiende motor draait de pomp ook niet
juist, geen vonken/draaiende motor = geen benzineerny70 schreef:Dus er komt pas spanning op de blauwe draad te staan tijdens het starten en als de motor loopt, dus alleen op contact zetten geeft geen spanning op deze draad, omschrijf ik het zo goed wegrenner ?wegrenner schreef:bij niet draaiende motor draait de pomp ook niet
de bedoeling is dat je alleen benzine krijg als je start of je motor gewoon loopt.
de reden is veiligheid, bij een ongeval kan je benzine leiding stuk gaan.
dan loopt je motor niet, dus moet de brandstofpomp ook stoppen, anders spiut de benzine overal heen.
