het ging om de tellerset op het middenconsolmalle pietje schreef:de tellerset kan er in principe zo uit,mits je een niet te klein stuur hebt (bij een origineel stuur past het zo),maar dan moet je de kilometerkabel achter de km.teller eerst losdraaien(draai-kliksysteem),daarna kan de tellerbak er al gedeeltelijk uit (van achter naar voor drukken). wanneer je deze zover los hebt,kun je de stekkers achter op het panneel losklikken,dan kan het tellerbakje er nog verder uit,dan blijt er een witrood draadje over,die moet je even volgen want die zit ergens achter het dashboard ineengestekkerd,lostrekken en voila !
GTE teller aansluiten!
De echte oldtimerrijder kan niet zonder vette bankrekening of gereedschapskar!
Re:
Nog even ter aanvulling. Van de oliedrukmeter, heb ik jou plaatje gebruikt misschien handig voor degene die dit ook gaan doen:malle pietje schreef:dit is een originele gte set :Koekie schreef:GTE meters hebben geen aparte spanningsregelaar nodig
voor
van achteren
daar zit toch echt een spanningsregelaar op hoor !
Het zwarte draadje die los zit hoort op de plek van de blauwe. De blauwe hoort op de plek waar nog niks zit.
Daarna werkte het.
P.S Bedankt voor de foto in iedergeval scheelde veel tijd
Laatst gewijzigd door jetelind op zo mar 21, 2010 11:16 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re:
Heb ik wel maar zit heel erg lastig in elkaar, kan hem je zo doormailen als je er intresse in hebt. Maar wat voor een auto heb je nu? Een echte gt/e of rallye of ben je er een aan het namaken?Amstel schreef:heeft iemand een totaal schema van de bedrading van de teller en de rest van instrumenten paneel???
Re: GTE teller aansluiten!
ik heb de zelfde soort stekkers liggen waarmee de originele gte tellers aangesloten zitten.
ik heb bij mij in me coupe een gte draadboom zitten waar origineel een stekker aan zit voor de tellers, na lang zoeken kon ik de contra stekker vinden en heb er een paar op voorraad
dus mocht iemand met zelfde probleem zitten als ik eerst mee zat mag je mij een pb sturen
