Autoradio aansluiten
Hallo, hier een beginnende sleutelaar!
Ik heb geen idee waar ik de contstante stroom toevoer voor mijn radio vandaan moet halen. Wie kan mij een beetje wegwijs maken in die draden warboel?
Ja, een zekering...
Op het plaatje van het zekeringskastje staat welke het is. Of je kan een extra zekering ertussen hangen en de boel rechtstreeks leggen. Als je ook een versterker, woofer etc. aan wil sluiten is dat laatste makkelijker en overzichtelijker. Je kan dan gewoon een extra zekeringen kastje voor de audio plaatsen, bijvoorbeeld op het radiatorhuis naast de accu.
er moet ALTIJD een zekering tussen met een fatsoenlijke waarde. voor een radio is dat 10 ampere. ik zelf zou er toch voor kiezen om naast een continu voeding ook een geschakelde voeding te nemen. kan je hem ook niet perongeluk aan laten staan.
Ga je nog een dikke versterker achterin bouwen dan moet er een nieuwe dikke kabel naar achter getrokken worden die zo kort mogelijk op de accu gezekerd word met een glas zekering. meestal zijn die tussen de 20A en 30A. Denk er dan ook om dat je massa kabel vanaf je versterker niet langer mag zijn dan 60cm en dezelfde dikte moet hebben als de plus vanaf de accu. En met dikke kabel bedoel ik de maat die nu vanaf je accu naar de starmotor loopt.
all show no go!
Het is al gelukt. Idd met versteker en subwoofer achterin. 2 kleine surround system boxjes op de hoedeplank. Klinkt prima. Aansluiten is allemaal goed gelukt, was ook niet zo moeilijk.
Radio zit nu wel op constante stroom. Ik zou em graag geschakeld willen hebben maar ik weet niet welk draadje ik moet aftappen.
