Handremprobleempje Kadett C
Heb de remmen van mijn Kadett C vervangen, maar kom op een probleempje...
Heb voor de tangen gestraald, nieuwe rubbers, nieuwe remblokken, dit werkt goed.
Achter trommels schoon laten draaien, dus niet milimeters uit laten draaien, remschoenen waren nog in goede staat, dus niet vervangen, wel de cilinders achter beide vervangen.
Tijdens het ontluchten kwam dit eerst moeilijk op gang. Eerst voor ontlucht, later achter, kwam moeilijk olie naartoe, maar uiteindelijk stroomde het wel door, uiteraard nog verschillende rondjes rondom, tot er geen lucht meer uitkwam.
Achter de nokken gesteld, maar de handrem wil niet pakken. Trek de hendel niet ver omhoog en kan hem ook niet verder stellen op de verstelling centraal onder de auto. Ben bij de garage geweest, heeft hem op druk gezet, blijft wel op druk dus ontluchten is goed gegaan. Echter ik vind het pedaal nog wat sponzig aanvoelen, vooral de eerste slag, lijkt ook wel alsof bij hard remmen niet direct het pedaal helemaal terug komt, maar wat achterblijft (zeg maar een seconde vertraging).
Ook de remdruk achter is niet optimaal.
Wat kan het probleem zijn? Kan het zijn dat de vork voor de handrem is versleten? Zitten de schoenen verdraaid / kan dit? Wat is de juiste manier van de nokken stellen. Heb nu alles naar achteren gedraaid om naar buiten te stellen. Dan zit bij één schoen de nok boven en de andere schoen de nok onder. Dit zat al zo, dus heb dit maar zo gelaten.
Donderdag gaat de Kadett weer naar de garage voor oplossen en APK, dus hoop dat iemand nog een tip voor me heeft...
Ps: ik heb de remmen vervangen omdat de Kadett in twee jaar nauwelijks heeft gereden, wel buiten gestaan en het zat allemaal een beetje vast.
Groeten, MArk
Groeten, MArk
They're not gonna get me!
Re: Handremprobleempje Kadett C
je moet de nokken draaien tot je hem licht hoor aan lopen dan moet het al goed wezen,
staat de kabel wel onderspanning?
remmen ontluchten begin altijd bij het verste wiel dus rechts achter als 2e links achter en als 3e rechts voor al laatste links voor.
de dwarsstangetjes die tussen de remschoenen zitten moet je iets oplassen in de 'u 'vorm ( of nieuwe kopen, maar dat valt niet mee op korte termijn )
die is waarschijnlijk iets uitgesleten in de loop der jaren
Ja dat laatste zat ik ook al een beetje aan te denken.
Dan wordt het dus toch de garage even vragen dit voor me te doen...
Het ontluchten is denk ik wel goed gegaan, heb diverse rondjes rond de auto gedaan en op een gegeven moment kwam er geen lucht meer uit.
Het enige vreemde vind ik nog dat het pedaal een beetje vertraging heeft in het opkomen.
Groeten, Mark
Groeten, Mark
hrc tot de bodemin getrapt?
en wat Patrick zegt aangaande je remdruk:je kan je hoofdremcilinder lek getrapt hebben....
Nee, uiteraard niet tot de bodem!!! Maar ik ga voor de zekerheid toch ook maar even een hoofdremcilinder reviseren, want wil het nu wel in orde hebben.
Heb nog eenzelfde liggen, alleen nog even nieuwe cupjes erin.
Zou dit ook gevolg kunnen hebben voor de slechte handremwerking?
Groeten, MArk
Groeten, MArk
nee wat jou handrem is een los staand systeem
handrem is puur mechanisch
gewoon iets laten oplassen , hoeft maar 2-3 millimeter waarschijnlijk in totaal
lassen liet je doen??
en monteren weer thuis??
zorg dat je de opgelaste dingen wel zelf kunt bijwerken,mocht het teveel zijn.
het is gewoon een kwestie van proberen
Waar ik nog aan zat te denken:
is de nokken stellen allebei naar achteren is vast?
Of anders gevraagd: moeten beide nokken boven staan en dan naar buiten, juist onder en dan naar buiten; of voor boven, achter onder; of juist contra?
Ik heb de auto een paar dagen niet gereden en na wegrijden sloeg ie na 10 meter op de rem, voelde als achter, lijkt dus toch dat er een remschoen aan het schuiven is...
Groeten, MArk
Groeten, MArk
Het kan ook zijn dat je je remblokken voor nog even moet inremmen.
Dit sponzige gevoel zal dan ook na een 500 KM weg moeten zijn.
Het probleem is waarschijnlijk even simpel als de oplossing...
De trommels zijn te ver uitgesleten...
Had er natuurlijk al wat slijtage in zitten en daarna schoon laten draaien.
De speling is echter maar 0.5mm uitdraaien. Volgens de boeken is nieuw 200mm en maximale maat 201mm.
Dus ik heb maar nieuwe trommels besteld en kijken wat dat doet.
Groeten, MArk
Groeten, MArk
