Hullup! Remtrommel pas niet over nieuwe remvoering...
Hi!
Gisteren dus de Kadett voor de deur geparkeerd & hij stond gelijk 'vast'! Kreeg na wat heen&weer duwen er wel weer een beetje beweging in & de remtrommels er uiteindelijk ook -met wat voorzichtig geklop- af. Helder dat de boel aan vervanging toe was... zie foto! Vandaag -op zondag- bij Kilinclar hier in R'dam een nieuw setje remvoeringen & remcylinders kunnen kopen: GOED!
Enfin, vol goede moed de boel vervangen, maar ik krijg met geen mogelijkheid de remtrommel over de nieuwe remvoeringen heen.
Heb al aan de achterzijde de 2 stelnokjes zo gedraaid dat er meer speling is, maar als ik de remvoeringen zoveel mogelijk tegen elkaar tik, heb ik echt nog niet voldoende ruimte om de remtrommel er overheen te krijgen...
Iemand tips/ervaringen/DE oplossing!
MEER dan welkom.
Alvast bedankt,
Martin
Zo'n remvoering is niet optimaal...
Op zondag een nieuw setje scoren = GOED!
Ziet er best netjes uit... nu die xxxxx remtrommel er nog overheen...
MEER dan welkom.
Alvast bedankt,
Martin
Re: Hullup! Remtrommel pas niet over nieuwe remvoering...
Hoi, martin heb je de handremkabel ook al helemaal teruggesteld ??
neuh....
da's 'm dan dus waarschijnlijk!!
zal wel in het midden onder de auto zijn?
MERCI!
Martin
MERCI!
Martin
Ja midden onder auto de m8 moer terugdraaien tot aan de trekveer.
Hierdoor komt de hendel van de remvoering ook terug, en krijg je weer meer speling.
Gaat vanavond in 't donker niet meer lukken!
Morgen weer een dag!! Dankjewel hoor!
Jullie dus redelijk op tijd terug uit K'lautern!?
Heb 't aardig kunnen volgen op Twitter.
Groetjes, Martin
Groetjes, Martin
ennuh .... op je laatste pic staat het zichtbare stelnokje juist naar buiten ipv naar binnen ??
Had beide stelnokjes wat naar binnen gedraaid & nu zit er zoveel speling op, dat als ik links tik, de rechter remvoering naar rechts opschuift & in mijn idee de beide stelnokjes dus 'vrij' staan...
de hevel van je handrem staat vrij ver naar buiten. dus ik gok dat als je de handremkabel los stelt dat je ze er wel overheen krijgt. die hevel zit normaal gesproken maar net niet tegen de voering aan
Fijn onder de auto gelegen hier voor de deur & de moer van de handrem zover mogelijk richting het veertje gedraaid & JAWEL!! Hij past!
Merci, allemaal, ga met volle moed aan de andere kant verder!
