Trillen, opeens.
Trillen, opeens.
Mede kadettilaccers,
Gisteravond even naar een verjaardag geweest met de auto, ging prima, heen.
Terug, ongeveer op de helft: rotonde gepakt, linksom voor de verandering
vervolgens een bocht genomen en toen weer een recht stuk: hobbelen en trillen.
tot thuis aan toe.
verder ook geen stoepjes gepakt of over hobbels heen gevlogen, niks geks.
vanochtend naar school ermee, ik denk ik kijk wel of het gaat.
op de snelweg weer voor het eerst sinds gisteren, keihard trillen enz, stond op het punt om rechtsomkeer te gaan.
keertje afgeremd, aangezien er een stelletje malloten 50 als max snelheid boven de snelweg hangen...
maargoed: een eindje verder weer 100, en toen was het weer over. terugweg ging ook best.
zou er bv een wiellager slecht kunnen zijn of verdenken jullie wat anders?
kan wel door blijven rijden natuurlijk maar het moet een oorzaak gehad hebben
en wil het niet nog een keer meemaken eigenlijk!
tot thuis aan toe.
Re: Trillen, opeens.
Heb je het ook als je je koppeling intrapt?
En constant of bij het optrekken?
Kadettloos...........
- wielmoeren wel vast ?
- zit het voor of achter ?
- ergens een stangetje los ?
- toch iets met de lagers ?
Zet hem eens op een brug en loop alle bevestigingen van het onderstel eens goed na of ze allemaal goed vast zitten en of er niks gebroken is.
Of ergens een lager wat niet lekker meer is.
Tnx voor de antwoorden.
Het was niet speciaal met oprekken/ gas geven
Heb gisteravond ook onder het rijden de auto even uitgezet en vrij gezet, het bleef.
Dus het zit/zat niet in de aandrijving, denk puur in de wielen.
Een maat van me dacht dat er misschien iets aan/op de band kleefde op de een of andere manier en dat het er vandaag vanaf ik gegaan... en hierdoor de onbalans...
punt is dat het nu over is, zet wel de auto eerdaags in de lucht en zal zoiezo alle wielen eens opkrikken...
ik hoop eigenlijk op een rot lager ofzo...
Jovink schreef:Een maat van me dacht dat er misschien iets aan/op de band kleefde op de een of andere manier en dat het er vandaag vanaf ik gegaan... en hierdoor de onbalans...
Een klomp ijs of modder?
Je bent niet de enigste die dat heeft gehad......
morgenmiddag ff wat afmaken op de zaak en dan kan de auto naar binnen
eens ff aan de wielen draaien/voelen etc
zal mij benieuwen of ik wat kan ontdekken!
volgende week lkkr vakantie dus mocht er wat zijn: tijd zat, eindelijk.
eens ff lekker de wielkasten schoonmaken etc, klote pekel bende....
hou jullie op de hoogte.
ik heb al eens meegemaakt dat iemand mij vroeg om zijn wielen opnieuw te balanceren omdat hij zo trilde in het stuur, die man had de hele binnenkant van de velg vol zitten met modder en troep
en dat trilde enorm, want normaal plak je bijvoorbeeld 40 gram lood en dan is het vaak wel klaar, maar doe je het niet dan kun je het al voelen
en dan moet je dan eens bedenken wat 1 kg aan modder doet
