fuseekogel maat?
fuseekogel maat?
Hoi,
kan iemand mij de maat vertellen van een 1600+ fuseekogel? Hiermee bedoel ik de diameter van het persdeel, dus dat deel dat in de draagarm geperst wordt.
Ik ben bezig een setje Alfa draagarmen aan te passen en Opel gebruikt het goede model fuseekogel, alleen kan ik online nergens die verrekte maat vinden..
Dus als iemand dat voor mij op zou willen meten zou ik erg geholpen zijn ... Het gat in een draagarm opmeten zou trouwens ook goed zijn, dat moet ik immers in de draagarm maken..
Groeten Remco
Groeten Remco
Re: fuseekogel maat?
ik heb dit ergens al eens vermeld vanweg de levering van verkeerde draagarmen
43.?? dacht ik uit me hoofd
Met de zoekfunctie kwam ik er niet achter in ieder geval...
43.x zou net een mm'tje te klein zijn.. ik zoek iets van rond de 44 a 45 mm.
Ergens in een krat ligt er een losse nieuwe kogel in een doosje.
Nu nog even welk krat van de 40-45 stuks....
Morgen zal ik even neuzen hier thuis, staan er een stuk of 5.
Donderdag kom ik bij de rest.
Hij ligt hier thuis, wel het onderste krat....
Maar goed nu komt het: ik moet nog een keer kijken, ben de juiste maat vergeten te onthouden......
Of 42.1 of 43.1, gemeten op de splines.
Geweldig!
1000x dank voor het meten . Helaas moet ik dan toch verder gaan zoeken naar een iets grotere kogel. Ik moet een kogel van 44+mm hebben maar ook weer niet teveel groter.
ikke blij, jij (nog) niet
succes met de zoektocht naar een losse kogel!!
maar welk merk heeft er losse kogels??
vast een oldtimer..
vast een oldtimer..
jij bent vast handig genoeg
ik heb een probleem anders soms gehad
oplossing ring er in en uitdraaien tot de juiste maat
Gaat t alleen om de diameter??
Bij landrover gebruiken ze nl losse kogels (sport en discovery)
Maar die zijn wel vrij fors zeg maar, maar ken er wel ff een opmeten voor je als je wil (evt heb ik er ook wel een liggen met speling om te gebruiken om te passen oid)
Gr Ferdie
Gr Ferdie
Oud worden is verplicht,
Volwassen worden is een keuze
Ik ben op zoek naar een kogel die er van onderaf in geperst wordt, net als een kadettje heeft dus, en dan met een diameter van 44-46mm. En er moet schroefdraad zitten op het deel dat door de fusee komt.
Het is voor een Alfa draagarm die ik aan het aanpassen ben. Hier zit een gat in van 44 mm maar dat is nog wel iets groter te maken zonder de sterkte te verminderen. Een Alfa kogel is geen optie, deze zit namelijk andersom gemonteerd origineel...
Tot nu toe ben ik wat auto's tegengekomen die dergelijke kogels gebruiken, waaronder wat BMW's en Opels. Bij Mercedes gebruiken ze ook wel zo'n kogels alleen hebben die weer geen schroefdraad voor het fusee gedeelte en dat heb ik wel nodig.
De Honda Accord en Prelude uit de begin jaren 90 schijnen ook het goede model kogel te hebben, evenals enkele Nissans uit de late jaren 90. Hiervoor zal ik nog eens bij de Brezan navraag doen.
Heb net even gekeken op www.keulen.net en de Discovery 3 kogels zien er wel uit als het goede model. Als je zo'n kogels voor mij op kunt meten dan graag...
Ik ga m morgen ff meten, zal meteen ff goed fotootje maken.
Weet niet of je toevallig naar son komt as zondag (of iemand die je kent) anders heb ik er wel een voor je die je kan gebruiken om te kijken of ze pas te maken zijn
Gr Ferdie
Gr Ferdie
Geweldig.
Als het goed is gaat een vriend van mij naar Son toe, zelf heb ik familie verplichtingen..
maar ik wacht in spanning af wat er gemeten wordt...
