Speling GTE achteras?
Ik heb ruzie met mijn achterasje. Elke keer als ik voor een drempel terug schakel voel ik een "dood" moment in de as. Ik heb de kadett toen op de put gezet en heb de achteras opgebokt en heb de differentieeldeksel gedemonteerd. Niks beschadigd en alles nog net zo schoon.
Toen ben ik aan de wielen gaan draaien en als ik dan het ene wiel "voor uit" draai en de andere "achter uit" dan begint de as te tikken en zit er wat speling in.
Is dit foute boel en moet ik opzoek naar nieuwe tandwielen of is dit acceptabel?
Voor zover ik weet zit er geen speling op de aandrijfas.
Kadettloos
Fake Splits Can f*ck Off !!
Re: Speling GTE achteras?
zit de speling niet in de tussen(cardan) as?
zover ik kon voelen niet. Ik heb het idee dat de kleine tandwieltjes versleten zijn
Kadettloos
Als de sateliettandwielen versleten zijn dan zijn het kroon- en pignonwiel dat net zo goed.
Ik denk dat je beter op zoek kunt gaan naar een andere as.
Ik heb nog een 1600 automaat as liggen zonder ankerplaten. Die wilde ik er toch onder gooien.
Maar dan het volgende;
Als ik de oude as demonteer..
-Staartstuk eraf
-Steekassen eruit
-Ankerplaten eraf
-Stabi stangen etc demonteren
Kan ik dan zo een kale as er weer onder "gooien" of mis ik dan nog wat
Op deze manier kan ik de remmen zo laten voor wat het is. (in mijn ogen)
-Staartstuk eraf
-Steekassen eruit
-Ankerplaten eraf
Kadettloos
Dat zou wel mogelijk zijn dan.
Geezer mag ik je dan ook direct vragen wat je met de andere as gaat doen??
Ik ben nog "op zoek" naar een as waar de sateliet wielen rustig van kapot mogen zijn want die heb ik dan toch niet nodig.
migdifje maken±P
maar is het je tussen as niet )had ik bij mij ook kapot
@pietje: Toch wel opknappen denk ik, want ik weet nu nog niet hoe de automaat as is. Ook weet ik niet of de overbrenging fijn is met 13inch
@daruler: tussenas heb ik als eerste gevoeld maar was geen beweging in te krijgen. Dat was bij mijn 1200 wel anders. Ik haal hem er sowieso ff een keer
tussenuit om het zeker te weten.
Kadettloos
Ik denk dat je gezien de banden maat die jij rijdt er het beste een 3.44 onder kunt zetten.
Ik heb er bij de coupe ook een 3.44 onderzitten dat trekt nog fatsoenlijk en er zit ook nog een beetje snelheid in.
En deze maakt niet zoveel toeren op de snelweg.
Het heft de kleine bandenmaat wat op.
Zet je er grote wielen onder (175/70R13) dan rijdt het helemaal lekker.
Wat zit er in een automaat as dan? Ik heb er nu namelijk 3,44 inzitten
Kadettloos
was een automaten as niet iets van 3.67
JA !!Pietje schreef:was een automaten as niet iets van 3.67
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
