Weten iemand of er nu verschil zit in de handremkabel van een 1200 as of een 1600 1900 of 2l as?
Tijdens mijn ombouw naar een 1900 gte as kwam ik erachter dat de gaten in de trommels veel groter zijn dan bij een 1200.
Dus de plastic doppen schoten door de trommel heen waardoor ik wat heb moeten beunen om dit enigzins in elkaar te krijgen.
Maar dit heeft het inmmiddels ook al begeven dus zat er aan te denken om andere handremkabel te kopen maar zijn deze eigenlijk wel te krijgen voor een 1900 gte of zijn ze allemaal het zelfde?
Verschil handremkabel 1.2 vs >1.6
Alles wat hard gaat!
Re: Verschil handremkabel 1.2 vs >1.6
dan waren waarschijnlijk jou ankerplaten al verkloot,normaal gesproken zit er geen verschil in de handremkabels van een c-kadett.
DWARS DE HOEK OM
er zijn volgens mij wel 2 verschillende handremkabels, iig de plastic klemmetjes die in de ankerplaat komen, volgens mij zit het verschil gewoon in c1 en c2.
ik heb bij mijn station (c1) de gaten iets moeten ruimer moeten maken met de vijl omdat de plastic klemmetjes gewoon te groot waren, en die kabel kwam van een c2 af
![Afbeelding](http://i106.photobucket.com/albums/m258/kadettcoupe/08-Kadett20C1-3.gif)
ik heb er eigenlijk nooit problemen mee gehad.
Heb de kabel van de 1.2 ook gewoon in de Manta as gemonteerd van mijn Sedan.
Hmm das toch vreemd. Ik geloof niet dat ze aan mijn anker platen hebben liggen boren.
Als iemand anders nog ideeen heeft hoor ik het graag.
Anders ga ik maar proberen wat alu busjes te draaien zodat het past.
